Как вернуть АКБ по гарантии?
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Юридична допомога
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2012 16:05    Заголовок сообщения: Как вернуть АКБ по гарантии? Ответить с цитатой
В апреле 2011 г была куплена АКБ с гарантией 1 год.При первых заморозках,тоесть когда температура воздуха ниже 0 начались проблемы с запуском двигателя(медленно крутит стартер,после двух трех включений вообще отказывается крутить).Обратился к продавцу-пришел вася с ареометром и нагрузочной вилкой-померял плотность потыкал вилкой и дал заключение что АКБ в поряде и проблема в стартере или его цепи.Так как стартер я перебирал лично и недавно поменял клеммы на проводах этот аргумент я откинул сразу.Поставил другую АКБ которой 2 года,и машина стала заводится даже при -8 с полоборота.(более низкой температуры пока небыло.) Мою АКБ принимать обратно не хотят мотивируя тем что плотность в норме и нагрузочная вилка показывает 12 В при подключении нагрузки.Я же чувствую что следующей зимой такому аккумулятору будет жопа 100% и есс-но желаю от него избавится законным путем ,тоесть вернуть или обменять по гарантии.Какие будут советы?
QNX
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2012 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а почему они не проверяют дает ли он необходимый ток? 12 вольт он может и разряженный в хлам показывать
Vaschek
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2012 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая АКБ?
Жаба на болотi Крила розвела.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2012 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нагрузочная вилка меряет ток разряда и производится тройной замер с указанным интервалом времени. Если при этом в момент пуска напруга на АКБ падает ниже допустимой, то ей гаплык.
Ты приехал на подогретой и подзаряженной АКБ, так что даже если все меряли правильно, то может и не показать.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2012 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно продавцы страхуются,предписывая периодическое посещение их сервиса,хоть и за небольшие деньги,но с отметкой в бамняжке к АКБ. Без этого сложно с ними бороться.Во всяком случае,когда брал Центру,раз в 6 мес. за пять грн человек измерял все и ставил псису.
А про 12 В с вилкой- довольно странно.Или АКБ у вас-супер,или вилка у него так себе.Нормальная АКБ с нормальной вилкой садится непременно ниже 12 вольт,и критерий сам пониже- 10,5...10,8В Какое напряжение на ХХ мотора было?
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Пт Янв 06, 2012 17:00), всего редактировалось 1 раз
Demian
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2012 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня друг торговал на Перова аккумуляторами. Я у него покупал однажды. Процедура такая: выбираешь аккумулятор, он идет в подсобку за вилкой и проверяет. Вопрос: зачем ходить, вилка вот лежит? Ответ: правильная вилка лежит в подсобке Very Happy .
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2012 16:54    Заголовок сообщения: Re: Как вернуть АКБ по гарантии? Ответить с цитатой
Чет здесь не то.
Нагрузочная вилка и ореометр позволяет быстро оценить состояние батареи и погрешность 5-10% но в принцепе можно верить,так что или "вилка" или "ореометр" или всетаки с машиной?
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2012 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оставить и хай тестят его.
написать письмо на СЦ с требованием/жалобой.
http://www.auto-liga.org.ua/
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2012 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нагрузочная вилка выкупит АКБ в элементе.5секунд перегрузки гнилай АКБ без падения вольтажа не выдержит.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2012 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О чем вы,о каком СЦ? Вы уверены,что там не было бумажки с правилами замены?
Вот с ареометром-неувязка- куда его в необслуживаемых пихать? Тестер таки тоже нужен.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2012 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоппекер,62 а\ч нагрузочной вилкой меряли однократно,мерять вилкой в момент пуска они отказываются чтоб не спалить вилку.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2012 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если сказанное действительно имело место, и вы ничего не перепутали, то продаваны полные профаны в электрике, таким будет сложно доказать что-то.
Аккумулятор тестируется 2-мя способами:
1) На номинальный нагрузочный ток. Убеждаются что аккум при +20°С способен отдавать указанный в документации ток нагрузки, обычно это 250-300 А, в течение короткого времени, обычно пары секунд. Режим имитации работы стартера
2) Измерение остаточной емкости аккумулятора. Долить дистилят по уровню и зарядить до 15В с ограничением максимального тока. Далее ставим нагрузку, обычно равную емкости аккума, т.е. 50-60А и считаем время за которое напруга упадет ниже 9 В. Умножив время на ток, получаем остаточную емкость. Она должна быть равна или чуть меньше указанной на корпусе.
ПыСы: реально что-то доказать врятли получится, да и судя по симптомам, аккум все таки живой, мож быть дело в заряде или еще в чем.
junior
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2012 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2012 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
junior
Другая АКБ ездит на другой машине или стоит заряженная в гараже. А эта может полгода ездить с перманентно пропадающим зарядом. Вот о чем я.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2012 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто же так- стартер+вилка проверяет? Правда,вилке не грозит ничего,но это-детали. Какое напряжение при работающем моторе?
Обычно вилка на 60 А/ч должна обеспечивать ток около 100 ампер.Но нельзя так низко-до 9 вольт! Предел-1,7 на банку х6 =10,2 В.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Юридична допомога Часовой пояс: GMT + 3
