grande punto датчик температуры
antonttk
Авто: Grande Punto 1.4 2006
СообщениеДобавлено: Пн Янв 02, 2012 19:48    Заголовок сообщения: grande punto датчик температуры Ответить с цитатой
Итак, вопрос к владельцам grande punto: у вас также как и у меня температура отображается, а именно: стрелка доходит до середины, до самой длинной "рисочки", затем ещё пару миллиметров и уже включается вентилятор, и больше "вверх" стрелка совсем никогда не подымается? Я куплю на днях новый термостат с датчиком температуры( думаю, мой датчик врёт). Ведь не может же температура дойти до середины, затем ещё пару часов ездишь а она не подымается?
СообщениеДобавлено: Пн Янв 02, 2012 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вся проблема в том,что у вас,точнее-у ГП, есть два ДТОЖ- один для мозгов,он контролирует,а включает пропеллер,скорее всего,уставка в программе.Для приборной панели,как правило,свой ДТОЖ. Я тАк думаю.
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Пн Янв 02, 2012 20:00    Заголовок сообщения: Re: grande punto датчик температуры Ответить с цитатой
у мене пунто ево , так от , температура ще ніколи не піднімалася вище середини , ні у літню італійські жару , а ні у зимі , ані у довгих поїздках , ані у коротких...а вентилятор включається . коли ви їдете на заниженій передачі , а не на тій як би того хотів мотор , або у повільному міському циклі що майже одне і те саме , на автостраді вентилятор не включався ні раз, видно , що потоку набігаючого повітря вистачає для охолодження радіатора.
jedem das seine
antonttk
СообщениеДобавлено: Пн Янв 02, 2012 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Васильевич - сложный Вы написали ответ )))) . У меня термостат под замену. Куплю термостат вместе с датчиком т-ры и с прокладкой (фирма Wahler предлогает такой "комплект"). И тогда, уже с новым температурным датчиком посмотрю как будет вести себя стрелочка. Прикол в том что сама рабочая часть термостата - байпасный клапан спокойно вынимается с корпуса. Вот только вопрос в том где его найти и не подходит ли он к примеру с ланоса или с десятки... А так термостат продаётся вместе с корпусом, что делает его дороже.... Хотя зачем мне новый корпус? ....
СообщениеДобавлено: Пн Янв 02, 2012 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У вас тоже сложно понять-...куплю термостат вместе с датчиком...Как сие понимать,как термостат со встроенным датчиком,или отдельно термостат и датчик? С Новым Годом!
antonttk
СообщениеДобавлено: Пн Янв 02, 2012 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, фирма Wahler предлогает термостат с уже вкрученным в корпус датчиком температуры + прокладка в комплекте. Вот такой комплект Smile
СообщениеДобавлено: Пн Янв 02, 2012 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никогда не видел приборку гп. Но на моей рабочая температура двигателя (90 по цельсию) отмечена как раз по середине всей шкалы. Это первое.
Еще хочу такое спросить: зачем покупать термостат с ДТОЖ, если подозрения только на датчик? Да и то косвенные..подозрения.
Васильич правильно и понятно сказал: два датчика. Один на термостате, второй кажется в блоке.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 02, 2012 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Китайский тестер с термопарой.Прижимается она к месту установки ДТОЖ и имеете практически температуру и ГБЦ и ОЖ,с ну очень небольшой разницей. Или в бачок.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 02, 2012 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а третий, который и отвечает за включение карлсона - в радиаторе...
СообщениеДобавлено: Пн Янв 02, 2012 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет такого. Если есть в радиаторе,то пропеллером мозги не управляют.Неужели такое есть в новом ГП?
СообщениеДобавлено: Пн Янв 02, 2012 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в радиаторе - то на наших давних моторах, свежий ветер дует иначе - два датчика. Радиатор девственен в своей независимости Smile
MoRan
Авто: hnd
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2012 09:29    Заголовок сообщения: Re: grande punto датчик температуры Ответить с цитатой
Для того вентилятор и включается, чтоб стрелка не поднималась. Smile У меня под 60т.к., стрелка ни разу за середину не заходила.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2012 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за то и разговор..
Но если очень хочется загнать стрелку до упора - обрежь питание карлсона Smile
antonttk
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2012 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR - интерессная идея ))). Но смысла в ней нет. Всё, выяснили. У всех ГП стрелка отображает температуру одинаково. Доходит до середины - затем включается вентилятор. Кстати, на моём авто нижняя часть крышки воздушного фильтра начала рассыпаться от перегрева. А именно: воздушный фильтр на восьмиклапанном двигателе закрывает пластиковая крышка на шести саморезах (три - сверху, три - снизу). Нижние два из трёх саморезов уже вкручивать некуда, т.к. пластик раскрошился. Приходится колхозить... В идеале заменить корпус возд. фильтра на новый, но такие затраты не по карману. Или вариант номер два - купить фирменный нулевик K&N (надевается прямо на дроссель) Вот:http://www.knfilters.com/instructions/57-0655_inst.pdf. По деньгам вместе со спец. чистящими средствами K&N встанет в баксов 150 примерно. И тогда нам станет не нужен корпус ВФ. Вот так прежний хозяин перегревал и мучал авто... З.Ы. Я за температурой слежу всегда.
Fony
Авто: Fiat Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже 133000 км, машине будет 5 лет, стрелка все время в центральной зоне, никогда не поднималась выше!!!, масло никода не доливал. 1.4 механика. Любите свою машину и она вам будет отвечать взаимностью.
