antonttk Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.02.2011 Сообщения: 108 Откуда: Запорожье
Авто: Grande Punto 1.4 2006
Добавлено: Пн Янв 02, 2012 19:48 Заголовок сообщения: grande punto датчик температуры |
| Итак, вопрос к владельцам grande punto: у вас также как и у меня температура отображается, а именно: стрелка доходит до середины, до самой длинной "рисочки", затем ещё пару миллиметров и уже включается вентилятор, и больше "вверх" стрелка совсем никогда не подымается? Я куплю на днях новый термостат с датчиком температуры( думаю, мой датчик врёт). Ведь не может же температура дойти до середины, затем ещё пару часов ездишь а она не подымается? |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17314 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Янв 02, 2012 19:55 Заголовок сообщения: |
Вся проблема в том,что у вас,точнее-у ГП, есть два ДТОЖ- один для мозгов,он контролирует,а включает пропеллер,скорее всего,уставка в программе.Для приборной панели,как правило,свой ДТОЖ. Я тАк думаю. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Kapitan636 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1341 Откуда: Italia. Modena
Добавлено: Пн Янв 02, 2012 20:00 Заголовок сообщения: Re: grande punto датчик температуры |
| antonttk писал(а): | | Итак, вопрос к владельцам grande punto: у вас также как и у меня температура отображается, а именно: стрелка доходит до середины, до самой длинной "рисочки", затем ещё пару миллиметров и уже включается вентилятор, и больше "вверх" стрелка совсем никогда не подымается? Я куплю на днях новый термостат с датчиком температуры( думаю, мой датчик врёт). Ведь не может же температура дойти до середины, затем ещё пару часов ездишь а она не подымается? |
у мене пунто ево , так от , температура ще ніколи не піднімалася вище середини , ні у літню італійські жару , а ні у зимі , ані у довгих поїздках , ані у коротких...а вентилятор включається . коли ви їдете на заниженій передачі , а не на тій як би того хотів мотор , або у повільному міському циклі що майже одне і те саме , на автостраді вентилятор не включався ні раз, видно , що потоку набігаючого повітря вистачає для охолодження радіатора. _________________
jedem das seine |
antonttk Италофан
Добавлено: Пн Янв 02, 2012 20:21 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич - сложный Вы написали ответ )))) . У меня термостат под замену. Куплю термостат вместе с датчиком т-ры и с прокладкой (фирма Wahler предлогает такой "комплект"). И тогда, уже с новым температурным датчиком посмотрю как будет вести себя стрелочка. Прикол в том что сама рабочая часть термостата - байпасный клапан спокойно вынимается с корпуса. Вот только вопрос в том где его найти и не подходит ли он к примеру с ланоса или с десятки... А так термостат продаётся вместе с корпусом, что делает его дороже.... Хотя зачем мне новый корпус? .... |
Добавлено: Пн Янв 02, 2012 20:38 Заголовок сообщения: |
У вас тоже сложно понять-...куплю термостат вместе с датчиком...Как сие понимать,как термостат со встроенным датчиком,или отдельно термостат и датчик? С Новым Годом! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
antonttk Италофан
Добавлено: Пн Янв 02, 2012 20:50 Заголовок сообщения: |
Ну да, фирма Wahler предлогает термостат с уже вкрученным в корпус датчиком температуры + прокладка в комплекте. Вот такой комплект  |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25283 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Янв 02, 2012 21:01 Заголовок сообщения: |
никогда не видел приборку гп. Но на моей рабочая температура двигателя (90 по цельсию) отмечена как раз по середине всей шкалы. Это первое.
Еще хочу такое спросить: зачем покупать термостат с ДТОЖ, если подозрения только на датчик? Да и то косвенные..подозрения.
Васильич правильно и понятно сказал: два датчика. Один на термостате, второй кажется в блоке. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Янв 02, 2012 21:20 Заголовок сообщения: |
Китайский тестер с термопарой.Прижимается она к месту установки ДТОЖ и имеете практически температуру и ГБЦ и ОЖ,с ну очень небольшой разницей. Или в бачок. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Янв 02, 2012 21:23 Заголовок сообщения: |
а третий, который и отвечает за включение карлсона - в радиаторе... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Пн Янв 02, 2012 21:28 Заголовок сообщения: |
Нет такого. Если есть в радиаторе,то пропеллером мозги не управляют.Неужели такое есть в новом ГП? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пн Янв 02, 2012 21:32 Заголовок сообщения: |
в радиаторе - то на наших давних моторах, свежий ветер дует иначе - два датчика. Радиатор девственен в своей независимости  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
MoRan Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2007 Сообщения: 654 Откуда: Киев
Авто: hnd
Добавлено: Вт Янв 03, 2012 09:29 Заголовок сообщения: Re: grande punto датчик температуры |
| antonttk писал(а): | | стрелка доходит до середины, до самой длинной "рисочки", затем ещё пару миллиметров и уже включается вентилятор, и больше "вверх" стрелка совсем никогда не подымается |
Для того вентилятор и включается, чтоб стрелка не поднималась. У меня под 60т.к., стрелка ни разу за середину не заходила. |
Добавлено: Вт Янв 03, 2012 09:32 Заголовок сообщения: |
за то и разговор..
Но если очень хочется загнать стрелку до упора - обрежь питание карлсона  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
antonttk Италофан
Добавлено: Вт Янв 03, 2012 21:54 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR - интерессная идея ))). Но смысла в ней нет. Всё, выяснили. У всех ГП стрелка отображает температуру одинаково. Доходит до середины - затем включается вентилятор. Кстати, на моём авто нижняя часть крышки воздушного фильтра начала рассыпаться от перегрева. А именно: воздушный фильтр на восьмиклапанном двигателе закрывает пластиковая крышка на шести саморезах (три - сверху, три - снизу). Нижние два из трёх саморезов уже вкручивать некуда, т.к. пластик раскрошился. Приходится колхозить... В идеале заменить корпус возд. фильтра на новый, но такие затраты не по карману. Или вариант номер два - купить фирменный нулевик K&N (надевается прямо на дроссель) Вот:http://www.knfilters.com/instructions/57-0655_inst.pdf. По деньгам вместе со спец. чистящими средствами K&N встанет в баксов 150 примерно. И тогда нам станет не нужен корпус ВФ. Вот так прежний хозяин перегревал и мучал авто... З.Ы. Я за температурой слежу всегда. |
Fony Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 207 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto 1.4
Добавлено: Чт Янв 05, 2012 14:10 Заголовок сообщения: |
| antonttk писал(а): | | CreAtoR - интерессная идея ))). Но смысла в ней нет. Всё, выяснили. У всех ГП стрелка отображает температуру одинаково. Доходит до середины - затем включается вентилятор. Кстати, на моём авто нижняя часть крышки воздушного фильтра начала рассыпаться от перегрева. А именно: воздушный фильтр на восьмиклапанном двигателе закрывает пластиковая крышка на шести саморезах (три - сверху, три - снизу). Нижние два из трёх саморезов уже вкручивать некуда, т.к. пластик раскрошился. Приходится колхозить... В идеале заменить корпус возд. фильтра на новый, но такие затраты не по карману. Или вариант номер два - купить фирменный нулевик K&N (надевается прямо на дроссель) Вот:http://www.knfilters.com/instructions/57-0655_inst.pdf. По деньгам вместе со спец. чистящими средствами K&N встанет в баксов 150 примерно. И тогда нам станет не нужен корпус ВФ. Вот так прежний хозяин перегревал и мучал авто... З.Ы. Я за температурой слежу всегда. |
Уже 133000 км, машине будет 5 лет, стрелка все время в центральной зоне, никогда не поднималась выше!!!, масло никода не доливал. 1.4 механика. Любите свою машину и она вам будет отвечать взаимностью. _________________
