okey Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.12.2011 Сообщения: 35 Откуда: West Ukraine
Авто: Citroen jumpy 1.9D, 2000р.
Добавлено: Пн Дек 19, 2011 23:24 Заголовок сообщения: Мигают сиг. ламп. STOP/масло/ур. торм жидк (ручник) на SCUDO |
Fiat Scudo 2000-й рік 1.9D мотор DW8 без кондиціонера.
Вже місяць не можу розібратись.
Мигають три сигнальні лампочки STOP/масло/уров. торм. жидк (ручник)
Але спочатку якщо мотор ще не гарячий все добре(нічого не мигає), а після приблизно 10-15 хвилин їзди коли прогріється мотор починають мигати на холостих оборотах ці сигнальні лампочки. Якщо дати газу то гаснуть.
Думав що проводка, але чому мигають тільки коли двигун прогрітий?
Зачистив зєднання на АКБ, поміняв повітр. фільтр, масло, не допомогло.
Всі три знаходяться на одному запобіжнику F2 (запобіжник добрий), також в цепочці на запобіжнику ще є, + замка запалювання.
Які варіанти... порадьте щось плз.
okey Amico
Добавлено: Чт Дек 22, 2011 20:55 Заголовок сообщения: |
В кого е якісь ідеї...
Перевіряю опір= 120-130 Ом
Без нього машина заводиться нормально
Завтра буду знати чи зникне проблема.
До речі від нього йде сигнал на тахометр? (scudo 1.9D DW8) |
175.92 KB |
528 раз(а) |
| Сьогодні зняв ДПКВ, подивлюсь що буде без нього. |
184.47 KB |
658 раз(а) |
| Відєднав датчик рівня масла, але проблема не зникла, значить він відпадає |
125.7 KB |
1070 раз(а) |
201.08 KB |
639 раз(а) |
Добавлено: Чт Дек 22, 2011 20:58 Заголовок сообщения: |
Без ДПКВ мотор вааще не работает. Может,то датчик аварийного уровня или что еще?
_________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
okey Amico
Добавлено: Чт Дек 22, 2011 21:02 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Без ДПКВ мотор вааще не работает. Может,то датчик аварийного уровня или что еще? |
Працює. Може тому що в мене простий дизель, ТНВД Лукас механічний привід і регульювання, немає ні турбіни ніякої ні нічого.
Доречі чи є ще крім датчика рівня масла датчик тиску масла??
Добавлено: Чт Дек 22, 2011 21:03 Заголовок сообщения: |
Аякже!
okey Amico
Добавлено: Чт Дек 22, 2011 21:04 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Аякже! |
А де він знаходиться?
7595045 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
| ...так на всяк случай-глянь уровень тормозухи и тосола....та тож есть датчики...
okey Amico
Добавлено: Чт Дек 22, 2011 21:07 Заголовок сообщения: |
| 7595045 писал(а): | | ...так на всяк случай-глянь уровень тормозухи и тосола....та тож есть датчики... |
Вже глянув, подоливав, все в нормі. Міняв масло, фільтра.
Та й небачу я на бачку тормозухи ніякого датчика.
Добавлено: Чт Дек 22, 2011 21:16 Заголовок сообщения: |
| у меня есть и на джампике был....
celebra Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2011 Сообщения: 384 Откуда: чернівці
Добавлено: Чт Дек 22, 2011 22:47 Заголовок сообщения: |
неякісне масло, малий уровень масла, погано качає масляний насос, забитий маслоприйомник.
масло в моторі чисте? яке залив?
celebra Италофан
Добавлено: Чт Дек 22, 2011 22:53 Заголовок сообщения: |
| чуть не забув попробуй перевірити датчик тиску масла (якщо є можливість десь взяти на кілька днів щоб не купляти)
okey Amico
Добавлено: Пт Дек 23, 2011 10:46 Заголовок сообщения: |
| celebra писал(а): | неякісне масло, малий уровень масла, погано качає масляний насос, забитий маслоприйомник.
масло в моторі чисте? яке залив? |
Масло чисте, спеціально міняв недавно Liqui Molli 10W40 (напівсинтетика)
А де знаходиться датчик тиску масла? Бо я перевіряв датчик рівня, ззаді на моторі це не одне і те ж?
Добавлено: Пт Дек 23, 2011 11:58 Заголовок сообщения: |
| не одно и то ж....обычно возле фильтра....
шурік Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Пт Дек 23, 2011 17:06 Заголовок сообщения: |
[quote="celebra" погано качає масляний насос, забитий маслоприйомник.
[/quote]
Я таке думаю теж!Або датчик тиску.
okey Amico
Добавлено: Пт Дек 23, 2011 19:22 Заголовок сообщения: |
Знайшов причину. Вийняв фішку датчика тиску масла(зразу над масл. фільтром), а там всередині масло(в самій фішці ). Виходить несправний датчик тиску. Так поки що і їжджу з відключеним датчиком, і мигати лимпочки перестали.
Вже замовив новий(польський 49 грн.).
Дякую всім за поради.
