Мигают сиг. ламп. STOP/масло/ур. торм жидк (ручник) на SCUDO
okey
Авто: Citroen jumpy 1.9D, 2000р.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2011 23:24    Заголовок сообщения: Мигают сиг. ламп. STOP/масло/ур. торм жидк (ручник) на SCUDO Ответить с цитатой
Fiat Scudo 2000-й рік 1.9D мотор DW8 без кондиціонера.
Вже місяць не можу розібратись.
Мигають три сигнальні лампочки STOP/масло/уров. торм. жидк (ручник)
Але спочатку якщо мотор ще не гарячий все добре(нічого не мигає), а після приблизно 10-15 хвилин їзди коли прогріється мотор починають мигати на холостих оборотах ці сигнальні лампочки. Якщо дати газу то гаснуть.
Думав що проводка, але чому мигають тільки коли двигун прогрітий?
Зачистив зєднання на АКБ, поміняв повітр. фільтр, масло, не допомогло.
Всі три знаходяться на одному запобіжнику F2 (запобіжник добрий), також в цепочці на запобіжнику ще є, + замка запалювання.
Які варіанти... порадьте щось плз.
okey
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В кого е якісь ідеї...
Перевіряю опір= 120-130 Ом
Без нього машина заводиться нормально
Завтра буду знати чи зникне проблема.
До речі від нього йде сигнал на тахометр? (scudo 1.9D DW8)
 Просмотрено:  507 раз(а)
Сьогодні зняв ДПКВ, подивлюсь що буде без нього.
 Просмотрено:  635 раз(а)
Відєднав датчик рівня масла, але проблема не зникла, значить він відпадає
 Просмотрено:  1036 раз(а)
Для ясності:
 Просмотрено:  608 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без ДПКВ мотор вааще не работает. Может,то датчик аварийного уровня или что еще?
okey
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Працює. Може тому що в мене простий дизель, ТНВД Лукас механічний привід і регульювання, немає ні турбіни ніякої ні нічого.
Доречі чи є ще крім датчика рівня масла датчик тиску масла??
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аякже!
okey
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аякже!
А де він знаходиться?
7595045
...так на всяк случай-глянь уровень тормозухи и тосола....та тож есть датчики...
okey
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вже глянув, подоливав, все в нормі. Міняв масло, фільтра.
Та й небачу я на бачку тормозухи ніякого датчика. Rolling Eyes
7595045
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня есть и на джампике был....
celebra
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неякісне масло, малий уровень масла, погано качає масляний насос, забитий маслоприйомник.
масло в моторі чисте? яке залив?
celebra
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чуть не забув попробуй перевірити датчик тиску масла (якщо є можливість десь взяти на кілька днів щоб не купляти)
okey
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2011 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло чисте, спеціально міняв недавно Liqui Molli 10W40 (напівсинтетика)
А де знаходиться датчик тиску масла? Бо я перевіряв датчик рівня, ззаді на моторі це не одне і те ж?
7595045
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2011 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не одно и то ж....обычно возле фильтра....
шурік
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2011 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="celebra" погано качає масляний насос, забитий маслоприйомник.
[/quote]
Я таке думаю теж!Або датчик тиску.
okey
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2011 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знайшов причину. Вийняв фішку датчика тиску масла(зразу над масл. фільтром), а там всередині масло(в самій фішці Shocked ). Виходить несправний датчик тиску. Так поки що і їжджу з відключеним датчиком, і мигати лимпочки перестали.
Вже замовив новий(польський 49 грн.).
Дякую всім за поради.
