Габариты
mardoc
Авто: Fiat Tempra 1,6
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 21:55    Заголовок сообщения: Габариты Ответить с цитатой
Неожиданный вопрос: а у темпры при выключенном зажигании должны габариты работать?
Если да - то где искать предохранитель? (сподиваюсь шо эта таки он)
В каждой шутке есть доля шутки...
Syzyti
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не должны!
должны когда ключ в положении Парк (вставляешь ключ, нажимаешь кнопку над ключем и поворачиваешь против часовой)
| Бортовик | я на Drive2 |
mardoc
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо.
буду переделывать..)
mardoc
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
афигеть.... так вот зачем та кнопка..))
буду читать мануал..)
Syzyti
а зачем переделывать?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mardoc
это одна из удобностей фиата!
вот в тайоте при выкл зажигании габариты не гастнут.
пару дней назад папал на 40грн.пришлось вызывать такси и прикуривать! Rolling Eyes
mardoc
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, уже ничего переделывать не буду. Я был не в теме положения Парк. Теперь все на место встало, спасибо..)
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
mardoc
А меня в пыжике тоже не вырубается, но при выключенном зажигании и включенных габаритах/ближнем при открытии любой двери пищит припротивнейшим зуммером - фиг забудешь выключить, если не глухой
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
работал этот зумер,так и не забывал выключить!
а вот в последнее время чё то не пашет.и сегодня то же забыл выключить,но слава богу завели с толкоча!!
надо делать зумер!! Rolling Eyes
itson
Авто: Fiat Tipo 1.4 70 л. с. моник
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Его (зуммер) обычно сами ставят как мне кажется.
biniteck
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вот пробовал так как =aleks= писал - положение ПАРК, давить на кнопку и тянуть ключ, но что-то у меня не получается((( ключ я новый делал, но не уверен, что точно сделали, т.к. старый был сильно слизан и выскакивал в любом положении...что это может быть?
mardoc
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня таже фигня... Один раз получилось включить и все. История с ключом та же - делался новый чуть толще оригинала.
biniteck
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mardoc
думаешь из-за ключа?
mardoc
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю да. Я и заводить ее примерялся пару дней, не мог ключ провернуть, а в обратку там еще с кнопкой. Попробуй, может получится.
biniteck
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня прикол в том, что кнопка не нажимается. а так всё работает хорошо...
