mardoc Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.01.2012 Сообщения: 105 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tempra 1,6
Добавлено: Пт Янв 27, 2012 21:55 Заголовок сообщения: Габариты |
Неожиданный вопрос: а у темпры при выключенном зажигании должны габариты работать?
Если да - то где искать предохранитель? (сподиваюсь шо эта таки он) _________________ В каждой шутке есть доля шутки... |
Syzyti Италомафиози
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 877 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
Добавлено: Пт Янв 27, 2012 22:10 Заголовок сообщения: |
не должны!
должны когда ключ в положении Парк (вставляешь ключ, нажимаешь кнопку над ключем и поворачиваешь против часовой) _________________ | Бортовик | я на Drive2 | |
mardoc Италофан
Добавлено: Пт Янв 27, 2012 22:12 Заголовок сообщения: |
спасибо.
буду переделывать..) _________________ В каждой шутке есть доля шутки... |
mardoc Италофан
Добавлено: Пт Янв 27, 2012 22:15 Заголовок сообщения: |
афигеть.... так вот зачем та кнопка..))
буду читать мануал..) _________________ В каждой шутке есть доля шутки... |
Syzyti Италомафиози
а зачем переделывать? _________________ | Бортовик | я на Drive2 | |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 27, 2012 22:16 Заголовок сообщения: |
mardoc
это одна из удобностей фиата!
вот в тайоте при выкл зажигании габариты не гастнут.
пару дней назад папал на 40грн.пришлось вызывать такси и прикуривать!  _________________ Бортовик Темпра |
mardoc Италофан
Добавлено: Пт Янв 27, 2012 22:19 Заголовок сообщения: |
нет, уже ничего переделывать не буду. Я был не в теме положения Парк. Теперь все на место встало, спасибо..) _________________ В каждой шутке есть доля шутки... |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Сб Янв 28, 2012 08:31 Заголовок сообщения: |
| =aleks= писал(а): | mardoc
пару дней назад папал на 40грн.пришлось вызывать такси и прикуривать!  |
А меня в пыжике тоже не вырубается, но при выключенном зажигании и включенных габаритах/ближнем при открытии любой двери пищит припротивнейшим зуммером - фиг забудешь выключить, если не глухой _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Сб Янв 28, 2012 19:51 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
работал этот зумер,так и не забывал выключить!
а вот в последнее время чё то не пашет.и сегодня то же забыл выключить,но слава богу завели с толкоча!!
надо делать зумер!!  _________________ Бортовик Темпра |
itson Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2011 Сообщения: 38 Откуда: Курск, РФ
Авто: Fiat Tipo 1.4 70 л. с. моник
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 08:49 Заголовок сообщения: |
| Его (зуммер) обычно сами ставят как мне кажется. |
biniteck Италоманьяк
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2011 Сообщения: 430 Откуда: Харьков
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 17:30 Заголовок сообщения: |
| я вот пробовал так как =aleks= писал - положение ПАРК, давить на кнопку и тянуть ключ, но что-то у меня не получается((( ключ я новый делал, но не уверен, что точно сделали, т.к. старый был сильно слизан и выскакивал в любом положении...что это может быть? |
mardoc Италофан
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 17:55 Заголовок сообщения: |
У меня таже фигня... Один раз получилось включить и все. История с ключом та же - делался новый чуть толще оригинала. _________________ В каждой шутке есть доля шутки... |
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 18:30 Заголовок сообщения: |
mardoc
думаешь из-за ключа? |
mardoc Италофан
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 18:36 Заголовок сообщения: |
Думаю да. Я и заводить ее примерялся пару дней, не мог ключ провернуть, а в обратку там еще с кнопкой. Попробуй, может получится. _________________ В каждой шутке есть доля шутки... |
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 18:41 Заголовок сообщения: |
| у меня прикол в том, что кнопка не нажимается. а так всё работает хорошо... |
