		| Автор | Сообщение |
		| mardoc Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tempra 1,6
				|  Добавлено: Пт Янв 27, 2012 21:55    Заголовок сообщения: Габариты |   |
				| Неожиданный вопрос: а у темпры при выключенном зажигании должны габариты работать? Если да - то где искать предохранитель? (сподиваюсь шо эта таки он)
 В каждой шутке есть доля шутки...
		| Вернуться к началу |  |
		| Syzyti Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
				|  Добавлено: Пт Янв 27, 2012 22:10    Заголовок сообщения: |   |
				| не должны! должны когда ключ в положении Парк (вставляешь ключ, нажимаешь кнопку над ключем и поворачиваешь против часовой)
 | Бортовик | я на Drive2 |
		| mardoc Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 27, 2012 22:12    Заголовок сообщения: |   |
				| спасибо. буду переделывать..)
		| mardoc Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 27, 2012 22:15    Заголовок сообщения: |   |
				| афигеть.... так вот зачем та кнопка..)) буду читать мануал..)
		| Syzyti Италомафиози
 Знак зодиака:
				| а зачем переделывать? _________________
		| =aleks= Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				|  Добавлено: Пт Янв 27, 2012 22:16    Заголовок сообщения: |   |
				| mardoc это одна из удобностей фиата!
 вот в тайоте при выкл зажигании габариты не гастнут.
 пару дней назад папал на 40грн.пришлось вызывать такси и прикуривать!
		| mardoc Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 27, 2012 22:19    Заголовок сообщения: |   |
				| нет, уже ничего переделывать не буду. Я был не в теме положения Парк. Теперь все на место встало, спасибо..) _________________
		| Pustynnikov Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Янв 28, 2012 08:31    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | =aleks= писал(а): |  	  | mardoc это одна из удобностей фиата!
 А меня в пыжике тоже не вырубается, но при выключенном зажигании и включенных габаритах/ближнем при открытии любой двери пищит припротивнейшим зуммером - фиг забудешь выключить, если не глухой
 Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой
  Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит...  Мне так его жаль! |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Янв 28, 2012 19:51    Заголовок сообщения: |   |
				| Pustynnikov работал этот зумер,так и не забывал выключить!
 а вот в последнее время чё то не пашет.и сегодня то же забыл выключить,но слава богу завели с толкоча!!
 надо делать зумер!!
		| itson Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.4 70 л. с. моник
				|  Добавлено: Вс Янв 29, 2012 08:49    Заголовок сообщения: |   |
				| Его (зуммер) обычно сами ставят как мне кажется. |  |
		| biniteck Италоманьяк
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 30, 2012 17:30    Заголовок сообщения: |   |
				| я вот пробовал так как =aleks= писал - положение ПАРК, давить на кнопку и тянуть ключ, но что-то у меня не получается((( ключ я новый делал, но не уверен, что точно сделали, т.к. старый был сильно слизан и выскакивал в любом положении...что это может быть? |  |
		| mardoc Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 30, 2012 17:55    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня таже фигня... Один раз получилось включить и все. История с ключом та же - делался новый чуть толще оригинала. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 30, 2012 18:30    Заголовок сообщения: |   |
				| mardoc думаешь из-за ключа?
		| mardoc Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 30, 2012 18:36    Заголовок сообщения: |   |
				| Думаю да. Я и заводить ее примерялся пару дней, не мог ключ провернуть, а в обратку там еще с кнопкой. Попробуй, может получится. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 30, 2012 18:41    Заголовок сообщения: |   |
				| у меня прикол в том, что кнопка не нажимается. а так всё работает хорошо... |  |
