Как отрегулировать фары?
Nol3
Авто: KIA Cee'd SW 1,6
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 14:10    Заголовок сообщения: Как отрегулировать фары? Ответить с цитатой
Как отрегулировать фары, при том что система автокоррекции не исправна, даже шлангов нету (еще от старого хозяина)? Может я плохо смотрел, но не нашел ручных "крутилочек", крутилок под отвертку тоже не видел... Теоретически как-то же можно отрегулировать??? У моего товарища на Шкоде Фаворит эта система тоже неисправна, но там есть ручные крутилочки вверх\вниз и вправо\влево....
Подскажите кто знает! А?
Заранее спасибо))
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 - горизонтальная регулировка
2 - вертикальная регулировка
 Просмотрено:  633 раз(а)
Nol3
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо огромное! Реально не додумался... Но это выходит урегулируется вся фара, а не зеркало внутри ее, да?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, именно отражатель там регулируется. а под номером три защелки такие специальные, для машин без электро- или гидро-корректора, корректирующие фары при перегрузе машины
Nol3
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что за защелки, и под каким номером? Unknown
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не очень помню.
Но смысл был таков.
При неисправном гидрокоректоре демонтировал гидроузлы.
Винтик преварительной установки стал основным регулирующим.
Но он ерзал и каким то образом( вот это и не помню) укрепил его от продольного перемещения.
Ну и с заржавелостью винтиков боролся.
Сама система не понравилась.
Склонна к дрожанию рефлектора.
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
номер 3 на картинке
shony
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно ли как то это дрожание устранить не разбирая фару? Раньше не обращал внимания, а после замены лампочек заметил, теперь малость раздражает.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обратил внимание на фарах Депо( других у меня не было)- механизм настройки слетает при замене лампы, когда на неё начинаешь клеммную колодку натягивать. Отражатель в одной плоскости начинает болтаться. Ремонтируется изъятием регулятора 2/3, с последующей установкой его на место. Причина- очень тонкий пластик корпуса фары, и недоделки в этом механизме регулировки- опять же, пластмассы зажопили.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 02:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этим слетанием страдают многие фары.
По возможности придерживаюсь правила.
Сначала одевать колодку на лампочку, а потом уже нежно, дрожащими руками ставить её в гнездо. Laughing
shony
А её хоть разбирай, хоть не разбирай.
Фара так сконструирована.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
...По возможности придерживаюсь правила.
Сначала одевать колодку на лампочку, а потом уже нежно, дрожащими руками ставить её в гнездо...
Кстати, я так и стал делать, после безуспешных попыток натянуть колодку Very Happy
Nol3
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Спасибо за иллюстрацию, и как я сразу не догадался?!! Я искал эти винтики на задней части фары))) Теперь все в норме! Еще раз спасибо.
P.S. Ребята, что скажите, тема пусть поживет?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nol3
Так няма за што! Wink
