Nol3 Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.11.2011 Сообщения: 1068 Откуда: м.Вишневое
Авто: KIA Cee'd SW 1,6
Добавлено: Вт Дек 06, 2011 14:10 Заголовок сообщения: Как отрегулировать фары? |
Как отрегулировать фары, при том что система автокоррекции не исправна, даже шлангов нету (еще от старого хозяина)? Может я плохо смотрел, но не нашел ручных "крутилочек", крутилок под отвертку тоже не видел... Теоретически как-то же можно отрегулировать??? У моего товарища на Шкоде Фаворит эта система тоже неисправна, но там есть ручные крутилочки вверх\вниз и вправо\влево....
Подскажите кто знает! А?
Заранее спасибо))
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Nol3 Италомафиози
Добавлено: Вт Дек 06, 2011 22:10 Заголовок сообщения: |
Спасибо огромное! Реально не додумался... Но это выходит урегулируется вся фара, а не зеркало внутри ее, да?
Добавлено: Вт Дек 06, 2011 22:31 Заголовок сообщения: |
нет, именно отражатель там регулируется. а под номером три защелки такие специальные, для машин без электро- или гидро-корректора, корректирующие фары при перегрузе машины
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Nol3 Италомафиози
Добавлено: Ср Дек 07, 2011 11:48 Заголовок сообщения: |
что за защелки, и под каким номером?
Croma Италоманьячище
Возраст: 66 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Ср Дек 07, 2011 12:05 Заголовок сообщения: |
Не очень помню.
Но смысл был таков.
При неисправном гидрокоректоре демонтировал гидроузлы.
Винтик преварительной установки стал основным регулирующим.
Но он ерзал и каким то образом( вот это и не помню) укрепил его от продольного перемещения.
Ну и с заржавелостью винтиков боролся.
Сама система не понравилась.
Склонна к дрожанию рефлектора.
ksv Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3351 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Дек 07, 2011 12:08 Заголовок сообщения: |
Nol3 писал(а): | что за защелки, и под каким номером? |
номер 3 на картинке
shony Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Ср Дек 07, 2011 12:39 Заголовок сообщения: |
Croma писал(а): |
Склонна к дрожанию рефлектора. |
Можно ли как то это дрожание устранить не разбирая фару? Раньше не обращал внимания, а после замены лампочек заметил, теперь малость раздражает.
Хрюкин Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Ср Дек 07, 2011 20:13 Заголовок сообщения: |
Обратил внимание на фарах Депо( других у меня не было)- механизм настройки слетает при замене лампы, когда на неё начинаешь клеммную колодку натягивать. Отражатель в одной плоскости начинает болтаться. Ремонтируется изъятием регулятора 2/3, с последующей установкой его на место. Причина- очень тонкий пластик корпуса фары, и недоделки в этом механизме регулировки- опять же, пластмассы зажопили.
Добавлено: Чт Дек 08, 2011 02:03 Заголовок сообщения: |
Этим слетанием страдают многие фары.
По возможности придерживаюсь правила.
Сначала одевать колодку на лампочку, а потом уже нежно, дрожащими руками ставить её в гнездо.
shony
А её хоть разбирай, хоть не разбирай.
Фара так сконструирована.
Добавлено: Чт Дек 08, 2011 09:32 Заголовок сообщения: |
Croma писал(а): | ...По возможности придерживаюсь правила.
Сначала одевать колодку на лампочку, а потом уже нежно, дрожащими руками ставить её в гнездо... |
Кстати, я так и стал делать, после безуспешных попыток натянуть колодку
Nol3 Италомафиози
Добавлено: Чт Дек 08, 2011 10:04 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
Спасибо за иллюстрацию, и как я сразу не догадался?!! Я искал эти винтики на задней части фары))) Теперь все в норме! Еще раз спасибо.
P.S. Ребята, что скажите, тема пусть поживет?
Добавлено: Чт Дек 08, 2011 19:47 Заголовок сообщения: |
Nol3
Так няма за што!
