Александр Хмельницкий Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2011 Сообщения: 10 Откуда: Хмельницкий
Авто: фиат скудо
Добавлено: Ср Ноя 30, 2011 19:39 Заголовок сообщения: КПП и их передаточние числа |
| Добрий вечер владельцам фиат скудо! Интересует вопрос технических характеристик кпп даной марки автомобиля. а также соотношение скорости и оборотов. Так как у моего скудо 1.9 д (DW8) при 3000 об/м скорость 90км/ч. А у друга на берлинго с аналогичним мотором скорость 110 км/ч. коробки вроди одинакови BE4. Ето у всех или только у меня. Спасибо
7595045 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Ср Ноя 30, 2011 20:10 Заголовок сообщения: |
разный вес авто,разная грузоподъемность....соответственно и разные передаточные числа.....даже если и одинаковые и даже если взаимозаменяемые....то легковая коробка долго не ходит на грузовике....скорее всего будет вылетать первичный вал..
вариант приемлем скорее для езды по трассе и желательно без особых нагрузок....в итоге скорость выше..передвчи длиннее....расход меньше....
еще будет играть роль передаточных чисел на мосту....может быть что в коробке все совпадает -а мосты разные(КАК ВАРИАНТ)
в общем если уж зацепило -то ставь автодату, и вперед.....
Я ТАКИЕ эксперименты делал с форд транзит.....ставил на мотор 2.5 корбку с сиеры 1.9 турбо+ мост(Был пассажир в оригинале) в итоге расход 7.2 на 100 а по трассе 150-170 не напрягаясь....в итоге поменял три коробки....всегда вылетал первичный вал...выбивало зубы, но так как новый первичный стоил около ста убитых енотов а коробка в сборе на разборке -50...то я особо не заморачивался...замена корбки занимала около часа....вот такие пироги
Авто: фиат скудо
Добавлено: Ср Ноя 30, 2011 20:49 Заголовок сообщения: |
| Согласен но не со всем. Разница в весе в 130 кг и грузоподемности в 180 не такая и существенная разница. Да только сиера 1.8 двигатель . Уфорда в розробке вроди не било 1.9. Но ето не столь важно.
Добавлено: Ср Ноя 30, 2011 20:57 Заголовок сообщения: |
не буду спорить.....но на транзите грузовая-mt-75 а я ставил вроде G а есть еще и N....брал на разборке по внешнему виду говорили сто сиера 1.9 td......три года уже катаюсь на минивэнах...так что может и ошибаюсь в цифрах но суть таже.....
Добавлено: Ср Ноя 30, 2011 21:42 Заголовок сообщения: |
......да почти заставил краснеть......погугли....в продаже масса фордов сиера 1.9td....
.....нехорошо...так....
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Добавлено: Чт Дек 01, 2011 09:20 Заголовок сообщения: Re: КПП и их передаточние числа |
| Александр Хмельницкий писал(а): | | Интересует вопрос технических характеристик кпп даной марки автомобиля. а также соотношение скорости и оборотов. |
| Другое передаточное число главной передачи |
370.62 KB |
2720 раз(а) |
457.53 KB |
2073 раз(а) |
Последний раз редактировалось: alex-lv (Сб Дек 03, 2011 23:09), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Чт Дек 01, 2011 16:52 Заголовок сообщения: |
еще даю информацию.....у знакомого на пежо экесперт выбивала пятая передача...поменял шестерню пятой передачи но поставили не такую какк была...сейчас при трех тыс. об.едет 110.......до этого ехал 90....
мотор 1.9 простой 2004г.в. такчто проверено....
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Чт Дек 01, 2011 17:04 Заголовок сообщения: |
тоесть если я себе поставлю от кого то другого на 5-ю с меньшим передаточным то у меня на 5-й при 3000 будет не 130 а 150?
_________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Добавлено: Чт Дек 01, 2011 17:09 Заголовок сообщения: |
 вряд ли такую найдешь хотя с инженерной точки зрения вполне реально...тут то роль играет соотношение зубов....ток тяжело будет раскручивать....
да и зачем.....???? вот если бы шестая добавлялась-это было бы поинтереснее...
Добавлено: Чт Дек 01, 2011 17:19 Заголовок сообщения: |
ну на 4-й до 100 раскочегарил и 5-ю впихнул.
Добавлено: Чт Дек 01, 2011 17:41 Заголовок сообщения: |
| я думаю что оно того не стоит...
Добавлено: Чт Дек 01, 2011 17:43 Заголовок сообщения: |
стоит. на трассе реально скучно ехать 110 на 5-й. это 2500 оборотов. хотя тянет отлично. 110 если бы было на 2000 было бы идеально
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Чт Дек 01, 2011 18:12 Заголовок сообщения: |
| Urka писал(а): | | 110 если бы было на 2000 было бы идеально |
Примерно такое соотошение было бы если добавть 50-70л\с.Каждый зуб к\п
расчитан изходя из мощности данного двигателя и изменение в одну или другую сторону не принисет ни каких улучьшений за исключением психологических 110 при 2000 об.
Авто: фиат скудо
Добавлено: Чт Дек 01, 2011 20:13 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за информацию по характеристикам кпп. Но форд сиера смотором 1.9 тд не било, может 1.8 тд. Насколько знаю етот мотор устанавливалса только на Гелекси. Так как била евро концерн шаран-гелекси -альхамбра. прям как у нас идентичние машини трьох марок. Но мотор 1.9 тд ето не форд а фольксваген.
Добавлено: Сб Дек 03, 2011 20:07 Заголовок сообщения: |
| Александр Хмельницкий писал(а): | | Спасибо за информацию по характеристикам кпп. Но форд сиера смотором 1.9 тд не било, может 1.8 тд. Насколько знаю етот мотор устанавливалса только на Гелекси. Так как била евро концерн шаран-гелекси -альхамбра. прям как у нас идентичние машини трьох марок. Но мотор 1.9 тд ето не форд а фольксваген. | ......
.........ну что ты такой упертый????.....я ж говорю погугли....там все есть
