КПП и их передаточние числа
Александр Хмельницкий
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 19:39    Заголовок сообщения: КПП и их передаточние числа Ответить с цитатой
Добрий вечер владельцам фиат скудо! Интересует вопрос технических характеристик кпп даной марки автомобиля. а также соотношение скорости и оборотов. Так как у моего скудо 1.9 д (DW8) при 3000 об/м скорость 90км/ч. А у друга на берлинго с аналогичним мотором скорость 110 км/ч. коробки вроди одинакови BE4. Ето у всех или только у меня. Спасибо
7595045
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разный вес авто,разная грузоподъемность....соответственно и разные передаточные числа.....даже если и одинаковые и даже если взаимозаменяемые....то легковая коробка долго не ходит на грузовике....скорее всего будет вылетать первичный вал..
вариант приемлем скорее для езды по трассе и желательно без особых нагрузок....в итоге скорость выше..передвчи длиннее....расход меньше....
еще будет играть роль передаточных чисел на мосту....может быть что в коробке все совпадает -а мосты разные(КАК ВАРИАНТ)
в общем если уж зацепило -то ставь автодату, и вперед.....Smile
Я ТАКИЕ эксперименты делал с форд транзит.....ставил на мотор 2.5 корбку с сиеры 1.9 турбо+ мост(Был пассажир в оригинале) в итоге расход 7.2 на 100 а по трассе 150-170 не напрягаясь....в итоге поменял три коробки....всегда вылетал первичный вал...выбивало зубы, но так как новый первичный стоил около ста убитых енотов а коробка в сборе на разборке -50...то я особо не заморачивался...замена корбки занимала около часа....вот такие пирогиSmile
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен но не со всем. Разница в весе в 130 кг и грузоподемности в 180 не такая и существенная разница. Да только сиера 1.8 двигатель . Уфорда в розробке вроди не било 1.9. Но ето не столь важно.
7595045
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не буду спорить.....но на транзите грузовая-mt-75 а я ставил вроде G а есть еще и N....брал на разборке по внешнему виду говорили сто сиера 1.9 td......три года уже катаюсь на минивэнах...так что может и ошибаюсь в цифрах но суть таже.....SmileSmileSmile
7595045
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
......да почти заставил краснеть......погугли....в продаже масса фордов сиера 1.9td....
.....нехорошо...так....Sad
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2011 09:20    Заголовок сообщения: Re: КПП и их передаточние числа Ответить с цитатой
Hi
Другое передаточное число главной передачи
 Просмотрено:  2696 раз(а)
 Просмотрено:  2058 раз(а)
Последний раз редактировалось: alex-lv (Сб Дек 03, 2011 23:09), всего редактировалось 1 раз
7595045
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2011 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще даю информацию.....у знакомого на пежо экесперт выбивала пятая передача...поменял шестерню пятой передачи но поставили не такую какк была...сейчас при трех тыс. об.едет 110.......до этого ехал 90....
мотор 1.9 простой 2004г.в. такчто проверено....
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2011 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоесть если я себе поставлю от кого то другого на 5-ю с меньшим передаточным то у меня на 5-й при 3000 будет не 130 а 150?
7595045
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2011 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WinkSmileвряд ли такую найдешь хотя с инженерной точки зрения вполне реально...тут то роль играет соотношение зубов....ток тяжело будет раскручивать....
да и зачем.....???? вот если бы шестая добавлялась-это было бы поинтереснее...Smile
Urka
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2011 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну на 4-й до 100 раскочегарил и 5-ю впихнул.
7595045
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2011 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю что оно того не стоит...
Urka
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2011 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стоит. на трассе реально скучно ехать 110 на 5-й. это 2500 оборотов. хотя тянет отлично. 110 если бы было на 2000 было бы идеально
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2011 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Примерно такое соотошение было бы если добавть 50-70л\с.Каждый зуб к\п
расчитан изходя из мощности данного двигателя и изменение в одну или другую сторону не принисет ни каких улучьшений за исключением психологических 110 при 2000 об.
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2011 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за информацию по характеристикам кпп. Но форд сиера смотором 1.9 тд не било, может 1.8 тд. Насколько знаю етот мотор устанавливалса только на Гелекси. Так как била евро концерн шаран-гелекси -альхамбра. прям как у нас идентичние машини трьох марок. Но мотор 1.9 тд ето не форд а фольксваген.
7595045
СообщениеДобавлено: Сб Дек 03, 2011 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.........ну что ты такой упертый????.....я ж говорю погугли....там все естьSmileSmileSmileSmileSmile
