Хрюкин Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пн Ноя 28, 2011 21:30 Заголовок сообщения: Кулиса рычага скоростей |
Помню, темка была, но не знаю где её искать.
Износился шарнир под номером 2. В таблице сказано- "резиновая втулка", на деле- пластик, как на шарнирах механизма стеклоочистителя.
Кто-нибудь заказывал? Этот номер, 4259848, указанный в епере, соответствует действительности?
7.23 KB |
10043 раз(а) |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пн Ноя 28, 2011 22:28 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
по заменителю
Impergom 27084 Втулка тяги КПП $0.25
16 KB |
519 раз(а) |
djemileo Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.07.2010 Сообщения: 659 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Brava SX 1.4
Добавлено: Пн Ноя 28, 2011 23:41 Заголовок сообщения: |
Такую же недавно приобрел. Твердая вроде как из пластика. Можно ли ее установить самому с подручными инструментами и без ямы?
_________________ My name is Brava....Fiat Brava |
TroF_911 Италоманьячище
Добавлено: Пн Ноя 28, 2011 23:42 Заголовок сообщения: |
djemileo
можно установить со струбциной 100% насчет без ямы - я б не советовал
_________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
Добавлено: Пн Ноя 28, 2011 23:47 Заголовок сообщения: |
Как я понимаю надо сначала снять глушитель, резонатор, потом тока кулису и сей девайс?
Syzyti Италомафиози
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 877 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 00:39 Заголовок сообщения: |
мне её ставили ничего не снимая, с под машины есть доступ, вроде как.
_________________ | Бортовик | я на Drive2 | |
Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 10:09 Заголовок сообщения: |
Лёх, вообще не похожа. В руках бы повертеть...
Хоттабыч Италоманьячище
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка
ksv Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3352 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 11:47 Заголовок сообщения: |
| Она она, все верно. Материал твердая резина
Perepic Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 12:20 Заголовок сообщения: |
Снять можно, глушитель не трогайте. Я полностью кулису менял не снимая глушитель. Тяжко, но реально. При желании можно чуток опустить подрамник с рейкой вниз - тогда легче.
_________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 17:52 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
я за 6 лет в этот узел не лазил.так что я не вкурсе что там должно стоять.то что на фотке это выдаёт эксист в качестве заменителя!
но вижу братва горит что оно!
при разборе машины окозалось всё окей!
видать до меня там наводили порядок!
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 17:58 Заголовок сообщения: |
она, все ставиться не снимая никаких глушителей и подрамников. геморно но ставиться. а без нее очень неудобно ездить
_________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 18:01 Заголовок сообщения: |
=aleks=, спасибо!
На самом деле- резина, только окаменевшая.
Цена вопроса- 15 рублей, у нас столько проезд в автобусе стоит.
Всем спасибо за ответы!
xakuser Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.12.2012 Сообщения: 24 Откуда: Макеевка
Авто: Fiat tempra 1.6
Добавлено: Сб Мар 29, 2014 01:17 Заголовок сообщения: |
может кто то опишет примерно как ее ставить на машине, сегодня пытался скрутил сверху гайку, не разбираеться, попытался раскрутить 1 тягу котора вперед выступает она начала прокручиться, а так не снимаеться, что надо раскручивать чтоб ее поменять подскажите пожалуйста?
типосятина Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2014 Сообщения: 798 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Сб Мар 29, 2014 13:54 Заголовок сообщения: |
| Я сверху раскрутил кулису, все снимается без демонтажа подрамника с рейкой, вытащил проволочную скобу( типа шплинта ) вверх снял приблуду аллюминиевую с подшипником игольчатым, отверткой вывковырял старую втулку. Новую ставить будешь - не перепутай верх низ - дырку под шарик, будешь вставлять - нагрей втулочку строительным феном - на шарик одеть на холодную я не смог - а струбциной сжать - хрен подлезешь, а нагретая щелк, и все на месте. Вот как-то так.
