Кулиса рычага скоростей
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2011 21:30    Заголовок сообщения: Кулиса рычага скоростей Ответить с цитатой
Помню, темка была, но не знаю где её искать.
Износился шарнир под номером 2. В таблице сказано- "резиновая втулка", на деле- пластик, как на шарнирах механизма стеклоочистителя.
Кто-нибудь заказывал? Этот номер, 4259848, указанный в епере, соответствует действительности?
 Просмотрено:  9791 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2011 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
по заменителю
Impergom 27084 Втулка тяги КПП $0.25
 Просмотрено:  504 раз(а)
djemileo
Авто: Fiat Brava SX 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2011 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такую же недавно приобрел. Твердая вроде как из пластика. Можно ли ее установить самому с подручными инструментами и без ямы?
My name is Brava....Fiat Brava
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2011 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djemileo
можно установить со струбциной 100% насчет без ямы - я б не советовал
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
djemileo
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2011 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как я понимаю надо сначала снять глушитель, резонатор, потом тока кулису и сей девайс?
Syzyti
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне её ставили ничего не снимая, с под машины есть доступ, вроде как.
| Бортовик | я на Drive2 |
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лёх, вообще не похожа. В руках бы повертеть...
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
похожа, это она
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она она, все верно. Материал твердая резина
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снять можно, глушитель не трогайте. Я полностью кулису менял не снимая глушитель. Тяжко, но реально. При желании можно чуток опустить подрамник с рейкой вниз - тогда легче.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
я за 6 лет в этот узел не лазил.так что я не вкурсе что там должно стоять.то что на фотке это выдаёт эксист в качестве заменителя!
но вижу братва горит что оно!
при разборе машины окозалось всё окей! Very Happy
видать до меня там наводили порядок!
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
она, все ставиться не снимая никаких глушителей и подрамников. геморно но ставиться. а без нее очень неудобно ездитьSmile
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks=, спасибо!
На самом деле- резина, только окаменевшая.
Цена вопроса- 15 рублей, у нас столько проезд в автобусе стоит.
Всем спасибо за ответы!
xakuser
Авто: Fiat tempra 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2014 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может кто то опишет примерно как ее ставить на машине, сегодня пытался скрутил сверху гайку, не разбираеться, попытался раскрутить 1 тягу котора вперед выступает она начала прокручиться, а так не снимаеться, что надо раскручивать чтоб ее поменять подскажите пожалуйста? Smile
типосятина
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2014 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сверху раскрутил кулису, все снимается без демонтажа подрамника с рейкой, вытащил проволочную скобу( типа шплинта ) вверх снял приблуду аллюминиевую с подшипником игольчатым, отверткой вывковырял старую втулку. Новую ставить будешь - не перепутай верх низ - дырку под шарик, будешь вставлять - нагрей втулочку строительным феном - на шарик одеть на холодную я не смог - а струбциной сжать - хрен подлезешь, а нагретая щелк, и все на месте. Вот как-то так.
