atos-lex Amico
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.09.2010 Сообщения: 38 Откуда: ХАРЬКОВ
Авто: ФИАТ-СКУДО 1905 Д
Добавлено: Вс Ноя 27, 2011 21:29 Заголовок сообщения: повело блок? |
| История такова -в расширительный бачек начало выгонять масло -сняли официалы ГБЦ-прокладка целая а голову вроде бы повело -голову шлифанули теперь грят что повело и блок двигателя (dw8) а мне что то не верится -понимаю что плоскостя нужно и можно проверить самому только вот с технологией замера не знаком и какие допуски при этом - кто в теме просветите
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8301 Откуда: Хануд
Добавлено: Пн Ноя 28, 2011 00:29 Заголовок сообщения: |
Немного не понятно. Прокладка целая. если повело голову или блок и масло погнало в О/Х на прокладке должны быть следы возле масляного канала. если следов нет стоит копать глубже (трещина между каналами )
Голову опресовать обязательно.
Где то описывал эпопею с головкой XUD9
_________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Пн Ноя 28, 2011 00:40 Заголовок сообщения: |
Вот тот кто грит, пусть тебе с линеечками и обьяснит.
А если блок от старой прокладки толком до блеска не зачищен,
то там вообще никто ничего не мерял.
Если ничего из инструмента нет, то из старого(именно совсем старого) зеркала вырежь линеечку и приложи. Все эти точности хороши, но не обязательны.
Головка алюминиевая не такая уж крепкая конструкция, и болты притягивают её со страшной силой.
Вредны не пропелерности, а мелкие волны.
Далее будут писать про опресовку головки. И правильно.
atos-lex Amico
Добавлено: Пн Ноя 28, 2011 12:04 Заголовок сообщения: |
| Croma писал(а): |
Далее будут писать про опресовку головки. И правильно. |
Голову проверяли на герметичность -герметична
atos-lex Amico
Добавлено: Вт Дек 06, 2011 20:43 Заголовок сообщения: |
[quote="atos-lex"]НУ ВОТ ТЕПЕРТЬ ЕСТЬ О ЧЕМ ПИСАТЬ И СПРАШИВАТЬ СОВЕТА У ГУРУ-HELPпосле всех вскрытий и разборок двигателя обнаружилась РАЗМОЛОТАЯ крыльчатка помпы в поддоне -в масле диаметром от 3-до 7 мм фракция при этом герметичен блок когда мастерам говорил что-бы проверили теплообменник -усе у парядке но после того как проверили блок нка герметичность -герметичен -проверили теплообменник -говорят что герметичен но по словам официалов теперь -они не могнут дать гарантии ни на блок ни не теплообменник то есть бьют на то что где-то в блоке (ЧУГУННОМ)-есть такая необнаруживаемая дыра что пропустила перемолотую крыльчатку в маслоприемник до 7 мм фракциями- как по мне БРЕД скорее что-то с теплообменником но это -же тогда признать нужно что колоть двигатель ненужно было -КОРОЧЕ ВОПРОС это кто то связывался с такой проблемой или просто попал на развод helh
sahavlad Италомафиози
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.06.2011 Сообщения: 504 Откуда: ник обл
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
Добавлено: Вт Дек 06, 2011 23:02 Заголовок сообщения: |
| по поводу линейки - согласен с технологией ДЛЯ головки. Блоки как правило не ведет. 2, может это старая ( предыдущая) крыльчатка там валяется, а твоя целая? Например - в поддоне у жигуля не один успокоитель как правило валяется. И что такое - теплообменник? И еще , прошу прощения, но двигателя на авто не КОЛЯТ, а разбирают, колят на мото и то не на всех. Р.П. внимательно надо изучить крыльчатку, на ней не должно быть никаких следов извне. Если они есть , то она сломана насильственно. И конечно -же нет никаких отверстий в системе ОЖ связаных с поддоном
atos-lex Amico
Добавлено: Ср Дек 07, 2011 09:56 Заголовок сообщения: |
1 Насчет разборки -да разобрали, не раскололи
2 Следов насильственного разрушения крыльчатки нету- просто разлетелась -видать пришло ее время но крупные куски в канале с О,Ж, а мелкие в поддоне масляном.... КАК??????? КАКОЙ ТАКОЙ ДОРОГОЙ НЕНАЙДЕННОЙ ПРОЛЕЗЛО?????? ГДЕ ЕЕ МОГЛО НА ТАКУЮ ФРАКЦИЮ ПЕРЕБИТЬ И В ПОДДОН СКИНУТЬ
3 Теплообменник то такая приблуда которая стоит между блоком и маслянным фильтром в которой циркултрует О,Ж,
Добавлено: Чт Дек 08, 2011 03:06 Заголовок сообщения: |
"в расширительный бачек начало выгонять масло"
А дорога то есть.
И кроме блока чугунного, есть еще головка алюминиевая.
Авто: продано
atos-lex Amico
Добавлено: Чт Дек 08, 2011 09:48 Заголовок сообщения: |
Да таки попал на развод потому-что -в последнем разговоре уточнили что при снятии поддона была ОЖ ЗЕЛЕНОГО цвета но при этом что у меня СИНЯЯ залита-это раз ,второе перед тем как сдавать ее(МАШИНКУ) в ремонтир- смотрел по щупу ни масла -ни эмульсии ни расслоенных фракций не наблюдалось а отключить теплообменник и поездить - не удастся так как двигатель разобран и собрать ее можно только после вложенеия 10500 гривасиков на прегильзовку, перешлифовку коленвала и пр рештл забрать у них разобранный по болтику и продефектованный ими двигатель и головку и поставлю другой - такой же DW8 - только бы найти по норм качеству и внятной цене
Добавлено: Сб Дек 10, 2011 16:28 Заголовок сообщения: |
1. не теплообменник а - подогрев , сочуствую в ремонте....
atos-lex Amico
Добавлено: Сб Дек 10, 2011 18:41 Заголовок сообщения: |
Спасибо за участие но теперь есть к продаже гбц(проверенна на герметичносеь) блок(проверенный на герметичность) насос, коленвал(треб шлифовки)поршни с шатунами(отл, сост,) поддон .маховик- все от двигателя DW8(1868см3) -НЕДОРОГО -налетай
Добавлено: Сб Дек 10, 2011 19:33 Заголовок сообщения: |
| а двигатель нашел?
atos-lex Amico
Добавлено: Сб Дек 10, 2011 19:57 Заголовок сообщения: |
| sahavlad писал(а): | | а двигатель нашел? | ДА ВРОДЕ НАРИСОВАЛСЯ НА ГОРИЗОНТЕ ТАКОЙ ЖЕ -НО ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТ К ПРЕДЛОЖЕНИЯМ
