повело блок?
atos-lex
Авто: ФИАТ-СКУДО 1905 Д
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2011 21:29    Заголовок сообщения: повело блок? Ответить с цитатой
История такова -в расширительный бачек начало выгонять масло -сняли официалы ГБЦ-прокладка целая а голову вроде бы повело -голову шлифанули теперь грят что повело и блок двигателя (dw8) а мне что то не верится -понимаю что плоскостя нужно и можно проверить самому только вот с технологией замера не знаком и какие допуски при этом - кто в теме просветите
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2011 00:02    Заголовок сообщения: Re: повело блок? Ответить с цитатой
plus Максимальная допустимая деформация = 0,03 мм Проверяется линейкой и щупом. Прикладывается линейка и щуп не должен проходить между линейкой и проверяемой поверхностью.
Hi
 Просмотрено:  348 раз(а)
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2011 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного не понятно. Прокладка целая. если повело голову или блок и масло погнало в О/Х на прокладке должны быть следы возле масляного канала. если следов нет стоит копать глубже (трещина между каналами )
Голову опресовать обязательно.
Где то описывал эпопею Very Happy с головкой XUD9
Марк Твен
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2011 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тот кто грит, пусть тебе с линеечками и обьяснит.
А если блок от старой прокладки толком до блеска не зачищен,
то там вообще никто ничего не мерял.
Если ничего из инструмента нет, то из старого(именно совсем старого) зеркала вырежь линеечку и приложи. Все эти точности хороши, но не обязательны.
Головка алюминиевая не такая уж крепкая конструкция, и болты притягивают её со страшной силой.
Вредны не пропелерности, а мелкие волны.
Далее будут писать про опресовку головки. И правильно.
atos-lex
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2011 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Голову проверяли на герметичность -герметична
atos-lex
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="atos-lex"]НУ ВОТ ТЕПЕРТЬ ЕСТЬ О ЧЕМ ПИСАТЬ И СПРАШИВАТЬ СОВЕТА У ГУРУ-HELPпосле всех вскрытий и разборок двигателя обнаружилась РАЗМОЛОТАЯ крыльчатка помпы в поддоне -в масле Question Question Question диаметром от 3-до 7 мм фракция при этом герметичен блок когда мастерам говорил что-бы проверили теплообменник -усе у парядке но после того как проверили блок нка герметичность -герметичен -проверили теплообменник -говорят что герметичен но по словам официалов теперь -они не могнут дать гарантии ни на блок ни не теплообменник то есть бьют на то что где-то в блоке (ЧУГУННОМ)-есть такая необнаруживаемая дыра что пропустила перемолотую крыльчатку в маслоприемник до 7 мм фракциями- как по мне БРЕД скорее что-то с теплообменником но это -же тогда признать нужно что колоть двигатель ненужно было -КОРОЧЕ ВОПРОС это кто то связывался с такой проблемой или просто попал на развод helh
sahavlad
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по поводу линейки - согласен с технологией ДЛЯ головки. Блоки как правило не ведет. 2, может это старая ( предыдущая) крыльчатка там валяется, а твоя целая? Например - в поддоне у жигуля не один успокоитель как правило валяется. И что такое - теплообменник? И еще , прошу прощения, но двигателя на авто не КОЛЯТ, а разбирают, колят на мото и то не на всех. Р.П. внимательно надо изучить крыльчатку, на ней не должно быть никаких следов извне. Если они есть , то она сломана насильственно. И конечно -же нет никаких отверстий в системе ОЖ связаных с поддоном
atos-lex
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 Насчет разборки -да разобрали, не раскололи
2 Следов насильственного разрушения крыльчатки нету- просто разлетелась -видать пришло ее время но крупные куски в канале с О,Ж, а мелкие в поддоне масляном.... КАК??????? КАКОЙ ТАКОЙ ДОРОГОЙ НЕНАЙДЕННОЙ ПРОЛЕЗЛО?????? ГДЕ ЕЕ МОГЛО НА ТАКУЮ ФРАКЦИЮ ПЕРЕБИТЬ И В ПОДДОН СКИНУТЬ Question Question Question Question Question Question
3 Теплообменник то такая приблуда которая стоит между блоком и маслянным фильтром в которой циркултрует О,Ж,
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 03:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"в расширительный бачек начало выгонять масло"
А дорога то есть.
И кроме блока чугунного, есть еще головка алюминиевая.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если в поддоне есть "диаметром от 3-до 7 мм фракция", а нет ОЖ "РАЗВОД". Попал на неквалифицированых "мастеров".Отключи теплообменник и попробуй поездить без него.
Hi
 Просмотрено:  334 раз(а)
atos-lex
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да таки попал на развод потому-что -в последнем разговоре уточнили что при снятии поддона была ОЖ Exclamation ЗЕЛЕНОГО Exclamation цвета но при этом что у меня Exclamation СИНЯЯ Exclamation залита-это раз ,второе перед тем как сдавать ее(МАШИНКУ) в ремонтир- смотрел по щупу ни масла -ни эмульсии ни расслоенных фракций не наблюдалось а отключить теплообменник и поездить - не удастся так как двигатель разобран и собрать ее можно только после вложенеия Sad 10500 гривасиков на прегильзовку, перешлифовку коленвала и пр рештл забрать у них разобранный по болтику и продефектованный ими двигатель и головку и поставлю другой - такой же DW8 - только бы найти по норм качеству и внятной цене
sahavlad
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2011 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. не теплообменник а - подогрев , сочуствую в ремонте.... Sad
atos-lex
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2011 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за участие но теперь есть к продаже гбц(проверенна на герметичносеь) блок(проверенный на герметичность) насос, коленвал(треб шлифовки)поршни с шатунами(отл, сост,) поддон .маховик- все от двигателя DW8(1868см3) -НЕДОРОГО -налетай Laughing
sahavlad
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2011 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а двигатель нашел?
atos-lex
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2011 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sahavlad писал(а):
а двигатель нашел?
ДА ВРОДЕ НАРИСОВАЛСЯ НА ГОРИЗОНТЕ ТАКОЙ ЖЕ -НО ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТ К ПРЕДЛОЖЕНИЯМ
