Lylon Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2009 Сообщения: 1948 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Ноя 17, 2011 22:59 Заголовок сообщения: Посоветуйте по радиатору(течет)+ термостат? |
С приходом холодов появилось пара проблем.
Приблизительно раз в неделю выдавливает немного антифриза 10-20 мл. Течет я так понимаю по месту склейки, на фото обозначил. Че делать? Менять или можно лечить?
Также, я так понимаю заклинило термостат. При езде падает температура. При остановке опять подымается. Вопрос тот же лечится или только замена?
Спасибо
292.09 KB |
260 раз(а) |
_________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
Добавлено: Чт Ноя 17, 2011 23:06 Заголовок сообщения: |
1. не знаю как там всякий хлам на пример "антитечь" и так далее, но отсюда не видно можно ли его там запаять? а то попробовал бы...
2. попытка - не пытка, можно попробовать лечить, но снимать его полюбому...
Добавлено: Чт Ноя 17, 2011 23:09 Заголовок сообщения: |
CreAtoR Одесса-мама далековато
valera777 Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
horseus Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 2550 Откуда: Из страны непуганных идиотов
Добавлено: Пт Ноя 18, 2011 11:53 Заголовок сообщения: |
для такой малой течи герметика будет достаточно.
на обоих авто течи таким образом и устранены.
по термостату - твой стоит примерно от 400 грн +/- . только замена. иначе будешь мерзнуть зимой + плохо делать ДВС
roman57911 Италолюбитель
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2010 Сообщения: 82 Откуда: Крым
Авто: Фиат Брава -> Kia pro_ceed
Добавлено: Сб Ноя 19, 2011 03:48 Заголовок сообщения: |
| Продал свою Бравушку 1.6. на выходных и остались кое-какие запчасти: граната(внутренняя), новая, не оригинал- 200 грн.,термостат (вебер кажется) б.у -200 грн.(почти новый, закипел в пробке, мастера херовы сказали термостат под замену, купил новый, поставили, опять греется, поставили старый и выгнали воздух с системы и все гуд), еще провода ВВ есть "чемпион" б.у. -100 грн.( тоже мастера хреновы, машинка дергалась, мастера сказали ВВ провода, заменил, результат - НОЛЬ.Проблема решилась заменой одной форсунки). Мастерам этим я х... натыкал конечно, но денег сбить за ненужные запчасти не удалось... Так что кому что надо пишите.
sheva70 Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
Добавлено: Сб Ноя 19, 2011 08:02 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте по радиатору(течет)+ термостат? |
| Lylon писал(а): | | Течет я так понимаю по месту склейки, на фото обозначил. Че делать? Менять или можно лечить? |
На месте склейки кольцо уплотнительное, если не на долго можна залить жидким металом. Около двух лет держало
Добавлено: Сб Ноя 19, 2011 17:51 Заголовок сообщения: |
Парни, решил все поменять.
Предлагайте кто, что, почем может предложить.
Вин: ZFA 18500000227307.
Спасибо
Добавлено: Сб Ноя 19, 2011 17:55 Заголовок сообщения: |
valera777 посмотри по вину если не сложно такой или нет.
roman57911 почти новый за 200, очень даже хорошее предложение. Вопрос в следующем сколько отходил и подойдет ли мне?
Добавлено: Сб Ноя 19, 2011 21:30 Заголовок сообщения: |
| Lylon писал(а): | valera777 посмотри по вину если не сложно такой или нет.
roman57911 почти новый за 200, очень даже хорошее предложение. Вопрос в следующем сколько отходил и подойдет ли мне? | да такой звони тел в подписи
0665656460 Валера |
Добавлено: Вс Ноя 20, 2011 11:52 Заголовок сообщения: |
| термостат почти новый. поставили, прокатился и сняли, проблема не в термостате у меня была. Покупал за 400 грн. кажется.[/img][/code][/i][/b]
Добавлено: Вс Ноя 20, 2011 12:21 Заголовок сообщения: |
| Lylon, дайте свой эл. адрес , скину фото термостата, посмотрите такой или нет.
Добавлено: Вс Ноя 20, 2011 20:24 Заголовок сообщения: |
roman57911 выкладывай сюда, парни заодно подскажут такой или нет. Я без понятия какой у меня стоит.
valera777 наберу, спасибо.
Добавлено: Пн Ноя 21, 2011 22:26 Заголовок сообщения: |
roman57911 куда пропал? Смотри личку.
Добавлено: Пн Ноя 21, 2011 23:37 Заголовок сообщения: |
| Да только с работы примчал... Фотку на эл. адрес отправил. Чет я не понял как здесь фотки выкладывать.[/img]
