Посоветуйте по радиатору(течет)+ термостат?
Lylon
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 22:59    Заголовок сообщения: Посоветуйте по радиатору(течет)+ термостат? Ответить с цитатой
С приходом холодов появилось пара проблем.
Приблизительно раз в неделю выдавливает немного антифриза 10-20 мл. Течет я так понимаю по месту склейки, на фото обозначил. Че делать? Менять или можно лечить?
Также, я так понимаю заклинило термостат. При езде падает температура. При остановке опять подымается. Вопрос тот же лечится или только замена?
Спасибо
 Просмотрено:  258 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. не знаю как там всякий хлам на пример "антитечь" и так далее, но отсюда не видно можно ли его там запаять? а то попробовал бы...
2. попытка - не пытка, можно попробовать лечить, но снимать его полюбому...
Lylon
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR Одесса-мама далековато Very Happy
valera777
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 23:12    Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте по радиатору(течет)+ термостат? Ответить с цитатой
Спасибо
если у тебя такой,могу привезти новый 550гр
 Просмотрено:  285 раз(а)
0665656460 Валера
horseus
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для такой малой течи герметика будет достаточно.
на обоих авто течи таким образом и устранены.
по термостату - твой стоит примерно от 400 грн +/- . только замена. иначе будешь мерзнуть зимой + плохо делать ДВС
roman57911
Авто: Фиат Брава -> Kia pro_ceed
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2011 03:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продал свою Бравушку 1.6. на выходных и остались кое-какие запчасти: граната(внутренняя), новая, не оригинал- 200 грн.,термостат (вебер кажется) б.у -200 грн.(почти новый, закипел в пробке, мастера херовы сказали термостат под замену, купил новый, поставили, опять греется, поставили старый и выгнали воздух с системы и все гуд), еще провода ВВ есть "чемпион" б.у. -100 грн.( тоже мастера хреновы, машинка дергалась, мастера сказали ВВ провода, заменил, результат - НОЛЬ.Проблема решилась заменой одной форсунки). Мастерам этим я х... натыкал конечно, но денег сбить за ненужные запчасти не удалось... Так что кому что надо пишите.
sheva70
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2011 08:02    Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте по радиатору(течет)+ термостат? Ответить с цитатой
На месте склейки кольцо уплотнительное, если не на долго можна залить жидким металом. Около двух лет держало Idea
Lylon
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2011 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, решил все поменять.
Предлагайте кто, что, почем может предложить.
Вин: ZFA 18500000227307.
Спасибо
Lylon
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2011 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valera777 посмотри по вину если не сложно такой или нет.
roman57911 почти новый за 200, очень даже хорошее предложение. Вопрос в следующем сколько отходил и подойдет ли мне?
valera777
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2011 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да такой Laughing звони тел в подписи
0665656460 Валера
roman57911
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 20, 2011 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
термостат почти новый. поставили, прокатился и сняли, проблема не в термостате у меня была. Покупал за 400 грн. кажется.[/img][/code][/i][/b]
roman57911
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 20, 2011 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lylon, дайте свой эл. адрес , скину фото термостата, посмотрите такой или нет.
Lylon
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 20, 2011 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
roman57911 выкладывай сюда, парни заодно подскажут такой или нет. Я без понятия какой у меня стоит.
valera777 наберу, спасибо.
Lylon
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 21, 2011 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
roman57911 куда пропал? Смотри личку.
roman57911
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 21, 2011 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да только с работы примчал... Фотку на эл. адрес отправил. Чет я не понял как здесь фотки выкладывать.[/img]
