И снова сажевый фильтр/выхлопная система
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
djafar740d
Авто: BMW
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 14:08    Заголовок сообщения: Re: И снова сажевый фильтр/выхлопная система Ответить с цитатой
maksuszt писал(а):
вопрос 2: если сажевый фильтр вырезан, горит "check engine" (ошибка только по сажевому), машина не едет больше 3000 об/мин.
можно ли при этом эксплуатировать машину? по идее ничего страшного случится не может, так?
эксплуатировать можно..только вот зачем нужна машина которая не едет больше 3000 об???
перепрограммируйте ЭБУ и будет вам счастье!!! http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=498925#498925
чип-тюнинг / программное удаление сажевых фильтров (перепрограммирование ЭБУ)
Eugene
Авто: VW II 1,6 TD, Fiat Doblo 1,3 MultiJet
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2012 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сам владелец Добло с сажевым фильтром, проблему решил по своему (решение можно найти на этом же форуме). Когда то тоже сталкивался с поломкой датчика температуры - сразу после поломки датчика забивается DPF, потому что именно датчик отвечает за запуск регенераций.
Вот прочитал эту ветку, так и не понял почему вместо датчика температуры вкрутили какой-то лямбда зонд, он кстати там по резьбе даже не подойдет Shocked
А лампочка погасла на панели может из-за того что лямбда зонд имеет то же сопротивление (кажется 22 Ом).
Но когда окончательно забьется DPF, уверен вы еще вернетесь к этой проблеме (если он еще остался в выхлопной). А если не остался а банка пустая, то следите за регенерациями и уровнем масла - прямой путь к убиванию двигателя.
maksuszt
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2012 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Eugene, там точно лямбда! потому как по каталогу этот датчик тоже лямбда. + какой выкрутили такой и вкрутили + в FiatEcuScan при выборе моего движка есть 2 значения касающиеся лямбда-зонда + регенерация проходит успешно - сам убедился!
кто то на форуме писал что есть 1.3 с датчиком температуры ОГ (JTD) и лямба (MJTD)
ValeraS4
Авто: Audi S4, 700+p.s.,Ево 6 360 лс
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2012 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут правильно удаляют и правильно отключают сажевые фильтры. Да еще и СТО по ремонту.
http://vtg.kiev.ua/news/?page=2
Powered by VTG
http://vtg.kiev.ua
+380931114487
Domingo
Авто: Fiat Doblo maxi 1,3 Mjet
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2012 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, пожалуйста если я правильно понял сажевый фильтр стоит не на всех 1.3 Multidjet ?
по существующим оценкам, мускульная энергия, развиваемая человеком, эквивалентна электрической лампочке мощностью в 150 Вт
v.fiat
Авто: добло 1,3jtd,wv caddy2.0d
СообщениеДобавлено: Ср Фев 22, 2012 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и не на всех 1.9mjtd
samgor
Авто: ВАЗ
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2012 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сажевый фильтр стоит на добло после рестайлинга с двигателями 1,3 62kW (84 л.с.) и 1,9 88kW (120 л.с.), оба встречаются относительно нечасто
запчастини для Combo та Doblo
Domingo
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2012 03:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как узнать какой стоит двигатель 1,3 Multidjet 75 л.с. или 84 л.с. ?
samgor
Авто: ВАЗ
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2012 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можна по номеру кузова пробить в епере; также по-моему тип мотора указан на табличке с номером кузова на передней панели, 75 л.с. - 199A2.000, 84 л.с. - 223A9.000; или под машину заглянуть - есть сажевый фильтр или нет, бочка такая, типа резонатора, в неё ещё датчик температуры вкручен с проводом, и трубка отходит на датчик давления.
Domingo
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2012 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня кузов ZFA22300005645..., значит таки 84 л.с
Вот уж не знаю как радоваться,брал как 75л.с Surprised
samgor
Авто: ВАЗ
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2012 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/quote]
Вот уж не знаю как радоваться,брал как 75л.с Surprised[/quote]
чтобы пробить номер кузова фиат, он нужен полностью, даже без одной цифры он ничего не покажет, а у здесь последних трёх не хватает Wink
Domingo
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2012 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
последние 564
samgor
Авто: ВАЗ
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2012 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3C - DOBLO REST. 2005 (2005-2012)
223.307.2.0 - FURGONE 1.3 MJTD 16V 75CV 55KW E4 P.L. ELEGANT
Engine: 2835793 Vehicle: 05839963 Prod. date: 5/7/2008
practic
Авто: Fiat Albea 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2012 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По-моему и у меня он стоит, хотя двигло:
M 1250 MJTD 70CV/ 51KW (M40)
Кат. №55202576
ГЛУШИТЕЛЬ С КАТАЛИЗАТОРОМ
Это ОН?
Поз. 3
 Просмотрено:  453 раз(а)
Берегись автомобиля, чтобы не стать его владельцем Wink
samgor
Авто: ВАЗ
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2012 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это катализатор, сажевый фильтр стоит под днищем, между гофрой и глушителем. По албеа не знаю на каких ставился, можно по номеру кузова глянуть попробовать
Страница 5 из 10
