Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.01.2012 Сообщения: 12 Откуда: Киев
Авто: BMW
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 14:08 Заголовок сообщения: Re: И снова сажевый фильтр/выхлопная система
maksuszt писал(а):
вопрос 2: если сажевый фильтр вырезан, горит "check engine" (ошибка только по сажевому), машина не едет больше 3000 об/мин.
можно ли при этом эксплуатировать машину? по идее ничего страшного случится не может, так?
эксплуатировать можно..только вот зачем нужна машина которая не едет больше 3000 об???
перепрограммируйте ЭБУ и будет вам счастье!!! http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=498925#498925 _________________ чип-тюнинг / программное удаление сажевых фильтров (перепрограммирование ЭБУ)
Я сам владелец Добло с сажевым фильтром, проблему решил по своему (решение можно найти на этом же форуме). Когда то тоже сталкивался с поломкой датчика температуры - сразу после поломки датчика забивается DPF, потому что именно датчик отвечает за запуск регенераций.
Вот прочитал эту ветку, так и не понял почему вместо датчика температуры вкрутили какой-то лямбда зонд, он кстати там по резьбе даже не подойдет
А лампочка погасла на панели может из-за того что лямбда зонд имеет то же сопротивление (кажется 22 Ом).
Но когда окончательно забьется DPF, уверен вы еще вернетесь к этой проблеме (если он еще остался в выхлопной). А если не остался а банка пустая, то следите за регенерациями и уровнем масла - прямой путь к убиванию двигателя.
Eugene, там точно лямбда! потому как по каталогу этот датчик тоже лямбда. + какой выкрутили такой и вкрутили + в FiatEcuScan при выборе моего движка есть 2 значения касающиеся лямбда-зонда + регенерация проходит успешно - сам убедился!
кто то на форуме писал что есть 1.3 с датчиком температуры ОГ (JTD) и лямба (MJTD) _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно!
Подскажите, пожалуйста если я правильно понял сажевый фильтр стоит не на всех 1.3 Multidjet ? _________________ по существующим оценкам, мускульная энергия, развиваемая человеком, эквивалентна электрической лампочке мощностью в 150 Вт
сажевый фильтр стоит на добло после рестайлинга с двигателями 1,3 62kW (84 л.с.) и 1,9 88kW (120 л.с.), оба встречаются относительно нечасто _________________ запчастини для Combo та Doblo
можна по номеру кузова пробить в епере; также по-моему тип мотора указан на табличке с номером кузова на передней панели, 75 л.с. - 199A2.000, 84 л.с. - 223A9.000; или под машину заглянуть - есть сажевый фильтр или нет, бочка такая, типа резонатора, в неё ещё датчик температуры вкручен с проводом, и трубка отходит на датчик давления. _________________ запчастини для Combo та Doblo
У меня кузов ZFA22300005645..., значит таки 84 л.с
Вот уж не знаю как радоваться,брал как 75л.с
[/quote]
Вот уж не знаю как радоваться,брал как 75л.с [/quote]
чтобы пробить номер кузова фиат, он нужен полностью, даже без одной цифры он ничего не покажет, а у здесь последних трёх не хватает _________________ запчастини для Combo та Doblo
последние 564 _________________ по существующим оценкам, мускульная энергия, развиваемая человеком, эквивалентна электрической лампочке мощностью в 150 Вт
это катализатор, сажевый фильтр стоит под днищем, между гофрой и глушителем. По албеа не знаю на каких ставился, можно по номеру кузова глянуть попробовать _________________ запчастини для Combo та Doblo
