Дополнительные фары
Maxut
Авто: Fiat Palio Weekend 1.2
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2011 11:20    Заголовок сообщения: Дополнительные фары Ответить с цитатой
Хочу подключить дополнительные фары,нашел под передними подкрылками провода,это подсветка или что может быть? Подскажите что за кнопка на приборке?Кнопка загарается когда включен ближний или дальний свет.Заранее спасибо
 Просмотрено:  565 раз(а)
Maxut
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2011 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попотался подключить фары через эти раьемы ,не работают...
Frank
Авто: FIAT SIENA 2005
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2011 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь наличие реле и предохранителя в цепи ПТФ. Они должны быть в моторном отсеке Cool Если есть проводка и кнопка включения, то 99% что не хватает реле, предохранителя ну и самих ПТФ (у меня так было).
Maxut
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2011 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Frank спасибо
на выходных займусь,отпишусь
[/b]
Sikura
Авто: Fiat Palio Weekend 1242cc
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2011 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем так...
Эта кнопка включает задние противотуманки.
Включи ближний и нажми енту кнопку, а потом обрати внимание что задние фонари начинают гореть ярче, дабы в туман в тебя никто не вляпался, кнопка на подключение противотуманок находиться должна справа от аварийки.
Maxut
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2011 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sikura
Ясно,справа от аварийки есть две кнопки,они не нажимаються.эти кнопки работают?заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2011 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они нажимаются,но пока вы не поставите реле,работать не будет.Они же,аналогично включению обогрева стекла сзади,не так фиксируются,как это принято,там "триггерное" управление.
Maxut
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2011 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какое нужно реле и где оно устанавливаеться?если можно поподробней.или это нужно к электрику обращаться?
Frank
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maxut
Попробуйте почитать эту тему, може поможет :
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=7601
Maxut
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Frank,спасибо
Буду искать реле.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реле там по размерам,как половина обычных автомобильных.
Пересоляк
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по картинке видно, что вместо кнопок заглушки стоят, поетому и ненажимаются, надо вытянуть заглушки и вставить кнопки
или я ошибаюсь
Maxut
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где такие кнопки искать?только на разборках?
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо сначала определить все-таки там заглушки (если вообще не нажимается) или все-же кнопки (если нажимается но не фиксируется, возвращяется назад)
если заглушки, то кнопки, проще всего, взять с разборки с более фаршированной модели
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не заглушки это,у кнопок совсем небольшой ход,буквально пару мм.Им не надо фиксироваться.Есть и заглушенные,но думаю,они тоже могут работать,просто разобраться надо.
