Maxut Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.08.2011 Сообщения: 59 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Palio Weekend 1.2
Добавлено: Пн Ноя 07, 2011 11:20 Заголовок сообщения: Дополнительные фары |
Хочу подключить дополнительные фары,нашел под передними подкрылками провода,это подсветка или что может быть? Подскажите что за кнопка на приборке?Кнопка загарается когда включен ближний или дальний свет.Заранее спасибо
71.91 KB |
566 раз(а) |
Maxut Италолюбитель
Добавлено: Пн Ноя 07, 2011 11:25 Заголовок сообщения: |
| попотался подключить фары через эти раьемы ,не работают...
Frank Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2006 Сообщения: 437 Откуда: Poltava
Авто: FIAT SIENA 2005
Добавлено: Пн Ноя 07, 2011 14:09 Заголовок сообщения: |
Проверь наличие реле и предохранителя в цепи ПТФ. Они должны быть в моторном отсеке Если есть проводка и кнопка включения, то 99% что не хватает реле, предохранителя ну и самих ПТФ (у меня так было).
Maxut Италолюбитель
Добавлено: Пн Ноя 07, 2011 18:48 Заголовок сообщения: |
Frank спасибо
на выходных займусь,отпишусь
[/b]
Sikura Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.11.2011 Сообщения: 15 Откуда: Черновцы
Авто: Fiat Palio Weekend 1242cc
Добавлено: Пн Ноя 07, 2011 20:25 Заголовок сообщения: |
Не совсем так...
Эта кнопка включает задние противотуманки.
Включи ближний и нажми енту кнопку, а потом обрати внимание что задние фонари начинают гореть ярче, дабы в туман в тебя никто не вляпался, кнопка на подключение противотуманок находиться должна справа от аварийки.
Maxut Италолюбитель
Добавлено: Пн Ноя 07, 2011 20:59 Заголовок сообщения: |
Sikura
Ясно,справа от аварийки есть две кнопки,они не нажимаються.эти кнопки работают?заранее спасибо
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17325 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Ноя 07, 2011 21:51 Заголовок сообщения: |
Они нажимаются,но пока вы не поставите реле,работать не будет.Они же,аналогично включению обогрева стекла сзади,не так фиксируются,как это принято,там "триггерное" управление.
Maxut Италолюбитель
Добавлено: Пн Ноя 07, 2011 22:16 Заголовок сообщения: |
Какое нужно реле и где оно устанавливаеться?если можно поподробней.или это нужно к электрику обращаться?
Frank Италоманьяк
Maxut Италолюбитель
Добавлено: Вт Ноя 08, 2011 09:35 Заголовок сообщения: |
Frank,спасибо
Буду искать реле.
Добавлено: Вт Ноя 08, 2011 09:38 Заголовок сообщения: |
Реле там по размерам,как половина обычных автомобильных.
Пересоляк Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2008 Сообщения: 811 Откуда: Закарпатье, Ужгород
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
Добавлено: Вт Ноя 08, 2011 09:49 Заголовок сообщения: |
| Maxut писал(а): | | справа от аварийки есть две кнопки,они не нажимаються.эти кнопки работают? |
по картинке видно, что вместо кнопок заглушки стоят, поетому и ненажимаются, надо вытянуть заглушки и вставить кнопки
или я ошибаюсь
Maxut Италолюбитель
Добавлено: Вт Ноя 08, 2011 10:01 Заголовок сообщения: |
| а где такие кнопки искать?только на разборках?
Добавлено: Вт Ноя 08, 2011 10:07 Заголовок сообщения: |
надо сначала определить все-таки там заглушки (если вообще не нажимается) или все-же кнопки (если нажимается но не фиксируется, возвращяется назад)
если заглушки, то кнопки, проще всего, взять с разборки с более фаршированной модели
Добавлено: Вт Ноя 08, 2011 10:08 Заголовок сообщения: |
Не заглушки это,у кнопок совсем небольшой ход,буквально пару мм.Им не надо фиксироваться.Есть и заглушенные,но думаю,они тоже могут работать,просто разобраться надо.
