hztp_serg Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.09.2011 Сообщения: 181 Откуда: Хмельницкий
Авто: Fiat Doblo Maxi JTD Multijet 1,9 120 л. с. 2007 г
Добавлено: Пт Ноя 04, 2011 18:06 Заголовок сообщения: Боковая дверка незакрыта - MESSAGE |
На боковой дверке срабатывает сигнал шо она незакрыта. Когда машина стоит, я боковую дверку захлопнул, центральным замком закрыл, всё нормально. Когда начинаю ехать на малейшей ямке срабатывает сигнал и появляется сообщение что боковая дверка незакрыта. Какой элемент на боковой дверке отвечает за проверку закрыта дверка или нет? Я видел там есть четыри пальца, которые призакрытии втопливаются внутрь, предполагаю что это оно и есть. Один из пальцев очень туго втопливается и не до конца. Может быть из-за этого? Меня уже это сообщение достило на дисплее, дверка закрыта, нормально всё, а дисплей говорит шо незакрыта. Как исправить ситуацию? Doblo 2007 г.
Большое спасибо!
ursul Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Пт Ноя 04, 2011 22:41 Заголовок сообщения: |
у меня была аналогичная ситуация - исправили регулировкой двери. официалы по гарантии
Dreamer Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2007 Сообщения: 224 Откуда: Киевская обл.
Добавлено: Пт Ноя 04, 2011 23:24 Заголовок сообщения: |
| Аналогично. Но регулировал сам.
=Avtorarytet= Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
Добавлено: Сб Ноя 05, 2011 00:25 Заголовок сообщения: |
Виобується кнопка, яка стоїть в замку. Треба просто поправити замок відносно скоби, або скобу на яку защолкується замок...
Коли на ходу моргає индикатор відкритих дверей, світло салону тоже моргає? Вночі взагалі всратися можна...
ursul Член клуба
Добавлено: Сб Ноя 05, 2011 00:33 Заголовок сообщения: |
| =Avtorarytet= писал(а): | | Коли на ходу моргає индикатор відкритих дверей, світло салону тоже моргає? Вночі взагалі всратися можна... |
это если плафон освещения сзади не отключен.
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Сб Ноя 05, 2011 01:02 Заголовок сообщения: |
ну да если он отключен и всёравно на ходу моргает то сраться нужно
Dreamer Италофан
Добавлено: Сб Ноя 05, 2011 12:08 Заголовок сообщения: |
| Я скобу поправлял. Причем на скобе и на кузове были риски, которые не совпадали на несколько мм. Ослабил винты, совместил риски и все Ок.
Villi72 Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 314 Откуда: Житомир
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
Добавлено: Сб Ноя 05, 2011 22:56 Заголовок сообщения: |
| На двери 4 контакта - это для центрального замка. Между контактами на дверном проеме маленькая чернинькая кнопка (должна совпадать с выступом между контактами), она отвечает за свет в салоне и индикацию на панели.
hztp_serg Италофан
Добавлено: Пн Ноя 07, 2011 10:12 Заголовок сообщения: |
| =Avtorarytet= писал(а): | Виобується кнопка, яка стоїть в замку. Треба просто поправити замок відносно скоби, або скобу на яку защолкується замок...
Так, на ходу лампочка і світло моргає, і пищить. Тобто я повинен відкрутити замок або скобу, і закрутити його в правельному положенні (скоба-замок)? Я правельно зрозумів? Замок і скоба знаходяться не тут де ручка, а зіншої сторони дверки, так?
housespirit Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2014 Сообщения: 27 Откуда: Николаев
Авто: Doblo 1.4i MT
Добавлено: Вт Июл 01, 2014 22:12 Заголовок сообщения: |
Такая же фигня. Мигал индикатор и лампа в плафоне. Почитал форум, решил отрегулировать скобу (которая на кузове). Выставил по меткам. Стало еще хуже. Если раньше мигало на ухабах, то теперь можно чихнуть в салоне и она засветит
_________________ - Шановне панство, серед нас присутні москалі?
- Ні, немає.
- Ну тогда можем переходить на русский. |
sasha260621 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2012 Сообщения: 960 Откуда: Ровно
Добавлено: Вт Июл 01, 2014 22:22 Заголовок сообщения: |
И меня этот вопрос очень интересует!!!
Заклеивал кнопочку что между контактами то хватае на 1 поездку и отклеивается.
Что где регулировать может ктото покажет на фото???
_________________ 0680509333, 0958366227
Последний раз редактировалось: sasha260621 (Пн Июл 07, 2014 17:45), всего редактировалось 2 раз(а) |
legolviv Италоманьяк
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.05.2011 Сообщения: 465 Откуда: Lviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
Добавлено: Вт Июл 01, 2014 23:26 Заголовок сообщения: |
| то что на рисунках - регулировать нет смысла. внизу есть ролик, на нем два болта - вот ними поигрался два часа -и дверь стала лучше закрываться, перестала скрипеть, и свет перестав включаться
housespirit Amico
Авто: Doblo 1.4i MT
Добавлено: Ср Июл 02, 2014 10:00 Заголовок сообщения: |
Спасибо. И это попробуем))
Принцип регулировки какой? Что бы дверь ближе к средней стойке придвигалась?
- Ні, немає.
Добавлено: Чт Июл 03, 2014 17:24 Заголовок сообщения: |
Сегодня ковырял и вроде сделал но не знаю на скоко хватит. Подложил шайбы под подножку и вроде норма стало.
Вопрос такой:
-родной ли у меня подшипник на фото?
-кто скажер реальный диаметр подшипника?
-может нада менять эти ролики?
468.11 KB |
280 раз(а) |
475.13 KB |
280 раз(а) |
_________________ 0680509333, 0958366227 |
Добавлено: Пн Июл 07, 2014 17:44 Заголовок сообщения: |
Ребята прошу снова помощи!!!
Как правильно отрегулировать роздвижные двери???
Вот такие проёмы у меня
454.47 KB |
260 раз(а) |
449.64 KB |
275 раз(а) |
439.46 KB |
271 раз(а) |
