Боковая дверка незакрыта - MESSAGE
hztp_serg
Авто: Fiat Doblo Maxi JTD Multijet 1,9 120 л. с. 2007 г
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2011 18:06    Заголовок сообщения: Боковая дверка незакрыта - MESSAGE Ответить с цитатой
На боковой дверке срабатывает сигнал шо она незакрыта. Когда машина стоит, я боковую дверку захлопнул, центральным замком закрыл, всё нормально. Когда начинаю ехать на малейшей ямке срабатывает сигнал и появляется сообщение что боковая дверка незакрыта. Какой элемент на боковой дверке отвечает за проверку закрыта дверка или нет? Я видел там есть четыри пальца, которые призакрытии втопливаются внутрь, предполагаю что это оно и есть. Один из пальцев очень туго втопливается и не до конца. Может быть из-за этого? Меня уже это сообщение достило на дисплее, дверка закрыта, нормально всё, а дисплей говорит шо незакрыта. Как исправить ситуацию? Doblo 2007 г.
Большое спасибо!
ursul
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2011 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня была аналогичная ситуация - исправили регулировкой двери. официалы по гарантии Rolling Eyes
Dreamer
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2011 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогично. Но регулировал сам.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2011 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виобується кнопка, яка стоїть в замку. Треба просто поправити замок відносно скоби, або скобу на яку защолкується замок...
Коли на ходу моргає индикатор відкритих дверей, світло салону тоже моргає? Вночі взагалі всратися можна...
ursul
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2011 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это если плафон освещения сзади не отключен.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2011 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да если он отключен и всёравно на ходу моргает то сраться нужно Laughing
Dreamer
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2011 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я скобу поправлял. Причем на скобе и на кузове были риски, которые не совпадали на несколько мм. Ослабил винты, совместил риски и все Ок.
Villi72
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2011 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На двери 4 контакта - это для центрального замка. Между контактами на дверном проеме маленькая чернинькая кнопка (должна совпадать с выступом между контактами), она отвечает за свет в салоне и индикацию на панели.
hztp_serg
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2011 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, на ходу лампочка і світло моргає, і пищить. Тобто я повинен відкрутити замок або скобу, і закрутити його в правельному положенні (скоба-замок)? Я правельно зрозумів? Замок і скоба знаходяться не тут де ручка, а зіншої сторони дверки, так?
housespirit
Авто: Doblo 1.4i MT
СообщениеДобавлено: Вт Июл 01, 2014 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же фигня. Мигал индикатор и лампа в плафоне. Почитал форум, решил отрегулировать скобу (которая на кузове). Выставил по меткам. Стало еще хуже. Если раньше мигало на ухабах, то теперь можно чихнуть в салоне и она засветит
- Шановне панство, серед нас присутні москалі?
- Ні, немає.
- Ну тогда можем переходить на русский.
sasha260621
СообщениеДобавлено: Вт Июл 01, 2014 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И меня этот вопрос очень интересует!!!
Заклеивал кнопочку что между контактами то хватае на 1 поездку и отклеивается.
Что где регулировать может ктото покажет на фото???
0680509333, 0958366227
Последний раз редактировалось: sasha260621 (Пн Июл 07, 2014 17:45), всего редактировалось 2 раз(а)
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Вт Июл 01, 2014 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то что на рисунках - регулировать нет смысла. внизу есть ролик, на нем два болта - вот ними поигрался два часа -и дверь стала лучше закрываться, перестала скрипеть, и свет перестав включаться
housespirit
Авто: Doblo 1.4i MT
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2014 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. И это попробуем))
Принцип регулировки какой? Что бы дверь ближе к средней стойке придвигалась?
- Ні, немає.
sasha260621
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2014 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня ковырял и вроде сделал но не знаю на скоко хватит. Подложил шайбы под подножку и вроде норма стало.
Вопрос такой:
-родной ли у меня подшипник на фото?
-кто скажер реальный диаметр подшипника?
-может нада менять эти ролики?
 Просмотрено:  283 раз(а)
 Просмотрено:  281 раз(а)
sasha260621
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2014 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята прошу снова помощи!!!
Как правильно отрегулировать роздвижные двери???
Вот такие проёмы у меня
 Просмотрено:  264 раз(а)
Перед роздвижной двери
 Просмотрено:  278 раз(а)
Зад роздвижной двери
 Просмотрено:  272 раз(а)
