Холостые обороты плавают. +Видеоролик
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Invoker
Авто: Fiat Tipo 2.0 MPI IAW 4U3.P8
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2011 16:06    Заголовок сообщения: Холостые обороты плавают. +Видеоролик Ответить с цитатой
Симптомы: Fiat Tipo 2.0ie 8V
Заводиться авто нормально, но стоит немного газануть чтоб холостые начали плавать. (от1000 до1400 об\мин.) +При езде появилась копоть и тяга немного пропала.
Знаю что есть здесь куча тем по холостых оборотах, но может у кого то была аналогичная проблема и мне не придется долго колупать во всех датчиках.
Мое мнение, может свечка барахлит...
Заранее СПАСИБО!!!
Вот видео залил на YOUTUBE.COM... Смотреть как плавают обороты, здесь >>> http://www.youtube.com/watch?v=4ARiChG2uFU
Invoker
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2011 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только что пробовал завести, и не заводиться Sad
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2011 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм...может подсос дет слишком большой...
***In SNAIL we Trust***
Invoker
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2011 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Do_Sancho
В смысле, какой то шланг лоп?
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2011 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SoDoMoRa
если не заводится,с начало мерять даку топлива,проверять наличия искры.обороты могут плавать 1)лябда 2)регулятор давки топлива 3)клапан холостого,но если холодная,на горячую он не выполняет свою функцию!!
и естественно смотреть все вакум трубки после дрос заслонки на нояность трещин,порепоностей!!
если нет искры 1)ДПКВ 2)датчик хола(на трамблёре)
это единственые датчики без которых не будет искры.
но ещё надо проверять катушку высокого и камутатор(но в том случае если датчики в норме)
копать говорит о обогощёной смеси.завестись не получается залило свечи(хатя у меня такого не было)
на жор бензы отвечают два датчика 1) лябда+2-3л к сотне и2) мап сенсор +10л к сотне.
у меня был прикол.навернулся этот мап сенсор,я купил на разборке и поставил.вроде всё норм.отъездил пол дня -заводить,а болт.минут 20 бегал вокруг машины и не мог понять в чём дело.и я взял отсоединил этот мап сенсор и о чуда тачка завелась.ну потом опять купил на разборке мап сенсор и со вторым проблем не было!!
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2011 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
SoDoMoRa
Со всем соглашусь но...каким образом регулятор давления топлива влияет на работу машины на холостом ходу?
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2011 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SoDoMoRa
у меня 1 в 1 было. Регулятор холостого хода заглючил. Поменял и все стало норм. От только у меня впрыск не такой
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2011 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Do_Sancho
очень просто!
у меня накрылся рег давл топлива.тобиш он нужное давление держал,но через вакумную трубку поступал не чем не контролированый бенз.
это как бы похоже на подсос воздуха.поступает не контролироаный мозгами воздух и машина на холостых колбасится,так и с бензом через регулятор давки.
и даже если он будет держать не положеное давление ,тоже будет колбасить двиг!!
Invoker
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня нашел вот такую "хрень".... за что она отвечает???
Я ее открутил и от туда какой то мусор с болтом выпал...
 Просмотрено:  257 раз(а)
Последний раз редактировалось: Invoker (Чт Окт 27, 2011 07:49), всего редактировалось 2 раз(а)
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это и есть регулятор давление топлива
Invoker
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Do_Sancho
На этом регуляторе прокладка плохая, а внутри куча болота ()
Если посадить на герметик? или та прокладка роли не играет?
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а не мембрана у тебя часом лопнула?
Invoker
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Do_Sancho
Фиг его знает...
Куда смотреть чтоб мембрану увидеть? ))
Invoker
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только что смотрел с помощью зеркала, вроде бы целая мембрана...
Invoker
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Do_Sancho
А этот клапан давки топлива связан с впускным коллектором?
Или просто крепится на нем?
Страница 1 из 4
