Invoker Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2010 Сообщения: 598 Откуда: Vinnytsia
Авто: Fiat Tipo 2.0 MPI IAW 4U3.P8
Добавлено: Вт Окт 25, 2011 16:06 Заголовок сообщения: Холостые обороты плавают. +Видеоролик |
Симптомы: Fiat Tipo 2.0ie 8V
Заводиться авто нормально, но стоит немного газануть чтоб холостые начали плавать. (от1000 до1400 об\мин.) +При езде появилась копоть и тяга немного пропала.
Знаю что есть здесь куча тем по холостых оборотах, но может у кого то была аналогичная проблема и мне не придется долго колупать во всех датчиках.
Мое мнение, может свечка барахлит...
Заранее СПАСИБО!!!
Вот видео залил на YOUTUBE.COM... Смотреть как плавают обороты, здесь >>> http://www.youtube.com/watch?v=4ARiChG2uFU
Добавлено: Вт Окт 25, 2011 20:21 Заголовок сообщения: |
Только что пробовал завести, и не заводиться
Do_Sancho Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.06.2009 Сообщения: 2185 Откуда: Одесса
Добавлено: Вт Окт 25, 2011 20:40 Заголовок сообщения: |
Хм...может подсос дет слишком большой...
_________________ ***In SNAIL we Trust***
Fiat Regata 105 TC Full MPI>Dedra Integrale GT28RS 380 hp 1.6 bar ; AR 155 Q4 ; Alfa romeo 166 3.0 V6 sporttronic ; Subaru Forester S-edition 260 h.p. |
Добавлено: Вт Окт 25, 2011 20:48 Заголовок сообщения: |
Do_Sancho
В смысле, какой то шланг лоп?
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вт Окт 25, 2011 20:58 Заголовок сообщения: |
SoDoMoRa
если не заводится,с начало мерять даку топлива,проверять наличия искры.обороты могут плавать 1)лябда 2)регулятор давки топлива 3)клапан холостого,но если холодная,на горячую он не выполняет свою функцию!!
и естественно смотреть все вакум трубки после дрос заслонки на нояность трещин,порепоностей!!
если нет искры 1)ДПКВ 2)датчик хола(на трамблёре)
это единственые датчики без которых не будет искры.
но ещё надо проверять катушку высокого и камутатор(но в том случае если датчики в норме)
копать говорит о обогощёной смеси.завестись не получается залило свечи(хатя у меня такого не было)
на жор бензы отвечают два датчика 1) лябда+2-3л к сотне и2) мап сенсор +10л к сотне.
у меня был прикол.навернулся этот мап сенсор,я купил на разборке и поставил.вроде всё норм.отъездил пол дня -заводить,а болт.минут 20 бегал вокруг машины и не мог понять в чём дело.и я взял отсоединил этот мап сенсор и о чуда тачка завелась.ну потом опять купил на разборке мап сенсор и со вторым проблем не было!!
Добавлено: Вт Окт 25, 2011 21:08 Заголовок сообщения: |
| =aleks= писал(а): | SoDoMoRa
у меня был прикол.навернулся этот мап сенсор,я купил на разборке и поставил.вроде всё норм.отъездил пол дня -заводить,а болт.минут 20 бегал вокруг машины и не мог понять в чём дело.и я взял отсоединил этот мап сенсор и о чуда тачка завелась.ну потом опять купил на разборке мап сенсор и со вторым проблем не было!! |
Со всем соглашусь но...каким образом регулятор давления топлива влияет на работу машины на холостом ходу?
TroF_911 Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
Добавлено: Вт Окт 25, 2011 21:18 Заголовок сообщения: |
SoDoMoRa
у меня 1 в 1 было. Регулятор холостого хода заглючил. Поменял и все стало норм. От только у меня впрыск не такой
_________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
Добавлено: Вт Окт 25, 2011 21:51 Заголовок сообщения: |
Do_Sancho
очень просто!
у меня накрылся рег давл топлива.тобиш он нужное давление держал,но через вакумную трубку поступал не чем не контролированый бенз.
это как бы похоже на подсос воздуха.поступает не контролироаный мозгами воздух и машина на холостых колбасится,так и с бензом через регулятор давки.
и даже если он будет держать не положеное давление ,тоже будет колбасить двиг!!
Добавлено: Ср Окт 26, 2011 14:43 Заголовок сообщения: |
Сегодня нашел вот такую "хрень".... за что она отвечает???
Я ее открутил и от туда какой то мусор с болтом выпал...
387.84 KB |
265 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Invoker (Чт Окт 27, 2011 07:49), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: Ср Окт 26, 2011 14:48 Заголовок сообщения: |
Это и есть регулятор давление топлива
Добавлено: Ср Окт 26, 2011 14:55 Заголовок сообщения: |
Do_Sancho
На этом регуляторе прокладка плохая, а внутри куча болота ()
Если посадить на герметик? или та прокладка роли не играет?
Добавлено: Ср Окт 26, 2011 15:02 Заголовок сообщения: |
а не мембрана у тебя часом лопнула?
Добавлено: Ср Окт 26, 2011 15:05 Заголовок сообщения: |
Do_Sancho
Фиг его знает...
Куда смотреть чтоб мембрану увидеть? ))
Добавлено: Ср Окт 26, 2011 15:13 Заголовок сообщения: |
Только что смотрел с помощью зеркала, вроде бы целая мембрана...
Добавлено: Ср Окт 26, 2011 15:15 Заголовок сообщения: |
Do_Sancho
А этот клапан давки топлива связан с впускным коллектором?
Или просто крепится на нем?
