В чём может быть причина?
A@T
Авто: Fiat TIPO 1.4, 1989, DGT, у брата
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2011 13:07    Заголовок сообщения: В чём может быть причина? Ответить с цитатой
Постоянно, с какой-то периодичностью, самораскручиваются гайки крепления фланца штанов и выходного коллектора. В чём может быть причина? Выхлопная вся новая, кроме штанов. Гайки закручиваю хорошо Very Happy Единственное, что нет гроверов.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2011 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гровера не нужны. Надо подложить обычные шайбы.
Данила
Авто: Fiat Tipo 1,4 - 2шт., Iveco Delli 2.5 TD - 1шт.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2011 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купи в автомагазине гайки от восьмерки на выпускной коллектор бронзовые
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2011 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бронзовых, именно бронзовых гаек не существует.
Латунные же очень мягкие и быстро обминаються.
На восьмерках стальные медненые.
При применении надо деформировать цилиндрический поясок.
Это увеличивает трение в резьбе.
На тех же восьмерках встречал стопорящие пластины.
То есть после завинчивания гаек края её заворачиваються на гайку.
Хрюкин про гровера пишет правильно.
На иномарках они редкие гости, а на выхлопной системе и подавно.
Ничего не решают. Нагреваються до отпуска металла.
A@T
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2011 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так а причина в чём может быть? Самораскручивание происходит не в первый раз. Вибрация двигателя может к такому приводить? Опоры двигателя вроде в норме.
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2011 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А гофра у вас имеется, не выкинули часом, заменив стальной трубой?
power
Авто: Fiat Tipo 1.6моно 1990
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2011 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня гофра на месте, гайки всеравно подтягиваю Sad
A@T
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2011 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
Гофры нет, карб 1,4
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2011 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A@T писал(а):
Perepic
Гофры нет, карб 1,4
Здорово. А гофра таки нужна.
С херовыми подушками бывает не только гайки раскручиваются, а и шпильки вырывает с мясом.
ПыСы, я о гофре после штанов выпускного коллектора, ну или устройство "яблоко". Гибкое соединение должно быть.
shony
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2011 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A@T
Сними штаны и посмотри насколько ровная плоскость сопряжения штанов и выпускного коллектора, иногда бывает эта плоскость деформирована и замена прокладок и гаек не дает нужного результата на долго. Если деформация имеет место ее можно убрать на большом точильном круге.
A@T
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2011 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
Да там гофра не предусмотрена изначально.
shony
Плоскости ровные, никаких искривлений нет.
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2011 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A@T писал(а):
Perepic
Ааа, ну ладно. Вам видней.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2011 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на типе тоже конструктивно не было предусмотрено гофры стояло яблоко но я все равно поставил гофру оставив и яблоко результат не заставил себя ждать выхлопа я перестал слышать вообще так что гофра нужна однозначно
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2011 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
яблоко имеет свойство "прикипать". да и конструктивно подвижность этого соединения минимальна. у меня до сих пор стоит яблоко... пока не меняю ток потому что буду менять мотор на турбовый ну и соответственно выхлоп тоже. новый выхлоп - однозначно с гофрой.
naskul777
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так мучался пока гофру не поставил, плюс использую гайки от жиговских шатунов, они как бы сплюснутые, т.е., отверстие овальное.
Слава ВДВ!!!
