kaligula Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2011 Сообщения: 289 Откуда: Магнитогорск
Авто: FIAT Croma 2.0i.e
Добавлено: Пн Окт 17, 2011 21:16 Заголовок сообщения: Вопрос по насосу |
| Всем Здравия!!! У меня бензонасос гудит аж на улице слыхать при работающем движке.Эт ничё или пора паниковать?
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25283 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Окт 17, 2011 23:06 Заголовок сообщения: |
думаю, пора...
у приятеля на бумэвэ (трёндель Е30) тоже гудел, не так, шоб громко, но всё же, пару-тройку месяцев гудел...и всё, привязал коня
Gelezis Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.06.2011 Сообщения: 1368 Откуда: Украина Луганская Область
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вт Окт 18, 2011 03:03 Заголовок сообщения: |
У роликового насоса износилась поверхность
по которой ролики катяться.
Стрелка на картинке.
Прыгая по буграм и выбоинам они и звучат.
Вероятно снижение давления и производительности.
Возможно разобрать и отхонинговать поверхность.
Точность обработки должна быть высока.
Ручные методы не подойдут.
Паниковать не надо, а надо принмать меры к замене.
Вазовский приделываеться.
30.25 KB |
184 раз(а) |
kaligula Италофан
Добавлено: Вт Окт 18, 2011 18:54 Заголовок сообщения: |
| имеется в наличии от нексии, но он как и вазовский меньше в размерах, у него производительности хватит?
Do_Sancho Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.06.2009 Сообщения: 2185 Откуда: Одесса
Добавлено: Вт Окт 18, 2011 18:55 Заголовок сообщения: |
Посмотри какой номер на насосе и прогугли...
_________________ ***In SNAIL we Trust***
Fiat Regata 105 TC Full MPI>Dedra Integrale GT28RS 380 hp 1.6 bar ; AR 155 Q4 ; Alfa romeo 166 3.0 V6 sporttronic ; Subaru Forester S-edition 260 h.p. |
Добавлено: Ср Окт 19, 2011 00:59 Заголовок сообщения: |
| kaligula писал(а): | | имеется в наличии от нексии, но он как и вазовский меньше в размерах, у него производительности хватит? |
Слухи про особое влияние производительности сильно преувеличены.
Достаточно соотнести расход топлива автомобилем едущем на максималке с полностью нажатой педалью, а это всего пару ведер в час с производительностю насоса , а это ведра в минуту.
Да и эти максималки поиск себе на ж... смертельно опасных приключений.
kaligula Италофан
Добавлено: Ср Окт 19, 2011 15:06 Заголовок сообщения: |
| Пасиб.Всё понял.
