Вопрос по насосу
kaligula
Авто: FIAT Croma 2.0i.e
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2011 21:16    Заголовок сообщения: Вопрос по насосу Ответить с цитатой
Всем Здравия!!! У меня бензонасос гудит аж на улице слыхать при работающем движке.Эт ничё или пора паниковать?
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2011 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю, пора...
у приятеля на бумэвэ (трёндель Е30) тоже гудел, не так, шоб громко, но всё же, пару-тройку месяцев гудел...и всё, привязал коня Smile
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 02:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сделай его разборным.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 03:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У роликового насоса износилась поверхность
по которой ролики катяться.
Стрелка на картинке.
Прыгая по буграм и выбоинам они и звучат.
Вероятно снижение давления и производительности.
Возможно разобрать и отхонинговать поверхность.
Точность обработки должна быть высока.
Ручные методы не подойдут.
Паниковать не надо, а надо принмать меры к замене.
Вазовский приделываеться.
 Просмотрено:  192 раз(а)
kaligula
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имеется в наличии от нексии, но он как и вазовский меньше в размерах, у него производительности хватит?
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри какой номер на насосе и прогугли...
***In SNAIL we Trust***
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2011 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слухи про особое влияние производительности сильно преувеличены.
Достаточно соотнести расход топлива автомобилем едущем на максималке с полностью нажатой педалью, а это всего пару ведер в час с производительностю насоса , а это ведра в минуту.
Да и эти максималки поиск себе на ж... смертельно опасных приключений.
kaligula
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2011 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пасиб.Всё понял.
