		пЭрчик Италофан
  Возраст: 35 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.03.2011 Сообщения: 124 Откуда: Kiev *Darnica*ept
  Авто: Audi A6*до этого Tempra 1.6 mono.Tipo Fiat*
				 Добавлено: Вс Май 22, 2011 21:51    Заголовок сообщения: Замена масла КПП |
				Опишите пожалуйста  процесс и последовательность замены масла в КПП и где лучше это сделать,на яме или эстакаде что б передок был поднят когда заливаешь.
И какой болт откручивать?я два увидел=)
Не когда не менял,поэтому спрашиваю
		Хрюкин Италоманьячище
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
  Авто: SATURN VUE 2.2
				 Добавлено: Вс Май 22, 2011 22:20    Заголовок сообщения:  |
				| Не болт, а коническая пробка с внутренним шестигранником.
		sasnas Amico
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 25 Откуда: ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
  Авто: лянча дельта
				 Добавлено: Вс Май 22, 2011 22:25    Заголовок сообщения:  |
				Сегодня ездил на станцию тоже хотел поменять масло но там (бред какой-то) мне не смогли отвернуть сливную пробку    а ты чего решился масло там менять?
		пЭрчик Италофан
				 Добавлено: Вс Май 22, 2011 22:46    Заголовок сообщения:  |
				sasnas
менять собрался потому что походу его не меняли не когда,может ошибаюсь.Но в любом случаи буду менять.
Хрюкин
извините извените    не правильно выразился
		Pustynnikov Италоманьячище
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
				 Добавлено: Вс Май 22, 2011 22:51    Заголовок сообщения: Re: Замена масла КПП |
				 	  | пЭрчик писал(а): | 	 		  | Опишите пожалуйста  процесс и последовательность замены масла в КПП и где лучше это сделать,на яме или эстакаде что б передок был поднят когда заливаешь. |
"Борис, ты не прав" (с) При заливании машина должна стоять ровно.
		shony Италомафиози
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
				 Добавлено: Вс Май 22, 2011 23:09    Заголовок сообщения:  |
				| Я когда менял масло в коробке до сливной пробки добраться не смог, поступил следующим образом, в аптеке купил большой промывочный шприц на 60 кубиков, надел на него твердый резиновый шланг и выбрал все масло (1,6 литров) из коробки через заливное отверстие, потом столько же залил нового масла, тем же шприцом.
		Александр.М Италомафиози
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
				 Добавлено: Вс Май 22, 2011 23:31    Заголовок сообщения:  |
				В книге указана  не правильная пробка для слива масла, и многие пытаются её открутить(ту которая закрыта креплением подушки двигателя).
 Правильная пробка для слива масла прямо под отверстием куда заходит приводной вал(под трипоидом), Вот там и подлезть просто и масло сольётся всё.
		Алексей Италомафиози
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма
				 Добавлено: Пн Май 23, 2011 00:02    Заголовок сообщения:  |
				| у меня вообще шестигранник был там сломан. Пробка из какого то легкого сплава. Подошла коробочная пробка от ваз 2108, но сделана она вроде как из латуни
		GeX Италолюбитель
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.12.2010 Сообщения: 76 Откуда: Николаев
  Авто: FIAT TIPO 1.7D
				 Добавлено: Вт Окт 18, 2011 00:16    Заголовок сообщения:  |
				| Сколько масла надо заливать в коробку на Типо 1.7д по книге написано 3.75л. Чкрез какое отверстие лучше слить масло можно по-подробнее.
		=aleks= Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
  Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				 Добавлено: Вт Окт 18, 2011 09:28    Заголовок сообщения:  |
				GeX
тот объём что ты указал ,скарее всего матор.каробка примерно 1.8л.бери канистру 2 л и будет норм.
заливать и сливать есть спец пробки.как правило сливнаю в низу,а заливная с боку.пробка помоему шестиграник на 12 или на 10 не помню.
		serega.volchara Amico
  Возраст: 36 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 07.10.2011 Сообщения: 12 Откуда: Беларусь
  Авто: Fiat tempra
				 Добавлено: Вт Окт 18, 2011 11:04    Заголовок сообщения:  |
				я менял по книге. Заливное видно хорошо. Сливное правее снизу.  У меня все было в грязи, видно бывший хозяин любил по полям покататься. С первой попытки ненашел, вернее не заморачивался, решил сразу на мойку сьездить. На чистой коробке видно прекрасно.
Пробку откручивал слегка укороченным шестигранником на 12. Заливал пока не потекло из заливного. У меня 1.6 i.e влезло где-то 1.8 л
		|  Описание: |
		  Скачать |
		 мкпп.doc |
		 128 KB |
		|  Загружен: |
		 566 раз(а) |
 _________________ Fiat tempra 1.6 i.e |
		oosimvol Италомафиози
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.02.2008 Сообщения: 932 Откуда: Одесса
  Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
				 Добавлено: Вт Окт 18, 2011 11:49    Заголовок сообщения:  |
				serega.volchara
Тебе просто повезло. В следующий раз может уже не открутится.
Откручивать нужно там, где указал Александр.М
  Авто: Fiat tempra
				 Добавлено: Вт Окт 18, 2011 18:56    Заголовок сообщения:  |
				 	  | oosimvol писал(а): | 	 		  serega.volchara
Откручивать нужно там, где указал Александр.М |
А для чего эта пробка?
