Замена масла КПП
пЭрчик
Авто: Audi A6*до этого Tempra 1.6 mono.Tipo Fiat*
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2011 21:51    Заголовок сообщения: Замена масла КПП Ответить с цитатой
Опишите пожалуйста процесс и последовательность замены масла в КПП и где лучше это сделать,на яме или эстакаде что б передок был поднят когда заливаешь.
И какой болт откручивать?я два увидел=)
Не когда не менял,поэтому спрашиваю
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2011 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не болт, а коническая пробка с внутренним шестигранником.
sasnas
Авто: лянча дельта
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2011 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня ездил на станцию тоже хотел поменять масло но там (бред какой-то) мне не смогли отвернуть сливную пробку Shocked а ты чего решился масло там менять?
пЭрчик
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2011 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasnas
менять собрался потому что походу его не меняли не когда,может ошибаюсь.Но в любом случаи буду менять.
Хрюкин
извините извените Very Happy не правильно выразился
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2011 22:51    Заголовок сообщения: Re: Замена масла КПП Ответить с цитатой
"Борис, ты не прав" (с) При заливании машина должна стоять ровно.
shony
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2011 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я когда менял масло в коробке до сливной пробки добраться не смог, поступил следующим образом, в аптеке купил большой промывочный шприц на 60 кубиков, надел на него твердый резиновый шланг и выбрал все масло (1,6 литров) из коробки через заливное отверстие, потом столько же залил нового масла, тем же шприцом.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2011 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В книге указана не правильная пробка для слива масла, и многие пытаются её открутить(ту которая закрыта креплением подушки двигателя).
Правильная пробка для слива масла прямо под отверстием куда заходит приводной вал(под трипоидом), Вот там и подлезть просто и масло сольётся всё.
Алексей
СообщениеДобавлено: Пн Май 23, 2011 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня вообще шестигранник был там сломан. Пробка из какого то легкого сплава. Подошла коробочная пробка от ваз 2108, но сделана она вроде как из латуни
GeX
Авто: FIAT TIPO 1.7D
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько масла надо заливать в коробку на Типо 1.7д по книге написано 3.75л. Чкрез какое отверстие лучше слить масло можно по-подробнее.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GeX
тот объём что ты указал ,скарее всего матор.каробка примерно 1.8л.бери канистру 2 л и будет норм.
заливать и сливать есть спец пробки.как правило сливнаю в низу,а заливная с боку.пробка помоему шестиграник на 12 или на 10 не помню.
serega.volchara
Авто: Fiat tempra
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я менял по книге. Заливное видно хорошо. Сливное правее снизу. У меня все было в грязи, видно бывший хозяин любил по полям покататься. С первой попытки ненашел, вернее не заморачивался, решил сразу на мойку сьездить. На чистой коробке видно прекрасно.
Пробку откручивал слегка укороченным шестигранником на 12. Заливал пока не потекло из заливного. У меня 1.6 i.e влезло где-то 1.8 л
мкпп.doc
Скачать
 Загружен:  573 раз(а)
Fiat tempra 1.6 i.e
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serega.volchara
Тебе просто повезло. В следующий раз может уже не открутится.
Откручивать нужно там, где указал Александр.М
serega.volchara
Авто: Fiat tempra
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oosimvol писал(а):
serega.volchara
А для чего эта пробка?
Fiat tempra 1.6 i.e
