пЭрчик Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.03.2011 Сообщения: 124 Откуда: Kiev *Darnica*ept
Авто: Audi A6*до этого Tempra 1.6 mono.Tipo Fiat*
Добавлено: Вс Май 22, 2011 21:51 Заголовок сообщения: Замена масла КПП |
Опишите пожалуйста процесс и последовательность замены масла в КПП и где лучше это сделать,на яме или эстакаде что б передок был поднят когда заливаешь.
И какой болт откручивать?я два увидел=)
Не когда не менял,поэтому спрашиваю
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вс Май 22, 2011 22:20 Заголовок сообщения: |
Не болт, а коническая пробка с внутренним шестигранником.
sasnas Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 25 Откуда: ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
Авто: лянча дельта
Добавлено: Вс Май 22, 2011 22:25 Заголовок сообщения: |
Сегодня ездил на станцию тоже хотел поменять масло но там (бред какой-то) мне не смогли отвернуть сливную пробку а ты чего решился масло там менять?
пЭрчик Италофан
Добавлено: Вс Май 22, 2011 22:46 Заголовок сообщения: |
sasnas
менять собрался потому что походу его не меняли не когда,может ошибаюсь.Но в любом случаи буду менять.
Хрюкин
извините извените не правильно выразился
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Вс Май 22, 2011 22:51 Заголовок сообщения: Re: Замена масла КПП |
пЭрчик писал(а): | Опишите пожалуйста процесс и последовательность замены масла в КПП и где лучше это сделать,на яме или эстакаде что б передок был поднят когда заливаешь. |
"Борис, ты не прав" (с) При заливании машина должна стоять ровно.
shony Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Вс Май 22, 2011 23:09 Заголовок сообщения: |
Я когда менял масло в коробке до сливной пробки добраться не смог, поступил следующим образом, в аптеке купил большой промывочный шприц на 60 кубиков, надел на него твердый резиновый шланг и выбрал все масло (1,6 литров) из коробки через заливное отверстие, потом столько же залил нового масла, тем же шприцом.
Александр.М Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Вс Май 22, 2011 23:31 Заголовок сообщения: |
В книге указана не правильная пробка для слива масла, и многие пытаются её открутить(ту которая закрыта креплением подушки двигателя).
Правильная пробка для слива масла прямо под отверстием куда заходит приводной вал(под трипоидом), Вот там и подлезть просто и масло сольётся всё.
Алексей Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма
Добавлено: Пн Май 23, 2011 00:02 Заголовок сообщения: |
у меня вообще шестигранник был там сломан. Пробка из какого то легкого сплава. Подошла коробочная пробка от ваз 2108, но сделана она вроде как из латуни
GeX Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.12.2010 Сообщения: 76 Откуда: Николаев
Авто: FIAT TIPO 1.7D
Добавлено: Вт Окт 18, 2011 00:16 Заголовок сообщения: |
Сколько масла надо заливать в коробку на Типо 1.7д по книге написано 3.75л. Чкрез какое отверстие лучше слить масло можно по-подробнее.
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вт Окт 18, 2011 09:28 Заголовок сообщения: |
GeX
тот объём что ты указал ,скарее всего матор.каробка примерно 1.8л.бери канистру 2 л и будет норм.
заливать и сливать есть спец пробки.как правило сливнаю в низу,а заливная с боку.пробка помоему шестиграник на 12 или на 10 не помню.
serega.volchara Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.10.2011 Сообщения: 12 Откуда: Беларусь
Авто: Fiat tempra
Добавлено: Вт Окт 18, 2011 11:04 Заголовок сообщения: |
я менял по книге. Заливное видно хорошо. Сливное правее снизу. У меня все было в грязи, видно бывший хозяин любил по полям покататься. С первой попытки ненашел, вернее не заморачивался, решил сразу на мойку сьездить. На чистой коробке видно прекрасно.
Пробку откручивал слегка укороченным шестигранником на 12. Заливал пока не потекло из заливного. У меня 1.6 i.e влезло где-то 1.8 л
Описание: |
 Скачать |
мкпп.doc |
128 KB |
Загружен: |
558 раз(а) |
_________________ Fiat tempra 1.6 i.e |
oosimvol Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.02.2008 Сообщения: 932 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
Добавлено: Вт Окт 18, 2011 11:49 Заголовок сообщения: |
serega.volchara
Тебе просто повезло. В следующий раз может уже не открутится.
Откручивать нужно там, где указал Александр.М
Авто: Fiat tempra
Добавлено: Вт Окт 18, 2011 18:56 Заголовок сообщения: |
oosimvol писал(а): | serega.volchara
Откручивать нужно там, где указал Александр.М |
А для чего эта пробка?
