Пропала искра....
Arken
Авто: Tipo 1.6 саrb
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2011 20:51    Заголовок сообщения: Пропала искра.... Ответить с цитатой
Блин,думал катушка накрылась,купил новую,поставил нифига,нету искры,куда смотреть подскажите,перед катушкой стоит блок диджиплекс- может он накрытся???помогите срочно,надо машинку через неделю срочно...((
ах да,стоит карб. одновалка,1,6...
Arken
Авто: Tipo 1.6 саrb
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2011 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добавлю еще,перед этим недели две заводится стала через раз,в основном на горячую,постояла ночь,все хорошо,ну а потом и вовсе перестала...
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2011 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дпкв смотри в первую очередь диджиплекс врядли накрылся довольно надежный узел
Arken
Авто: Tipo 1.6 саrb
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2011 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всмысле датчик коленнвала?прогуглил еще про комутатор говорят может накрытся,буду завтра смотреть...спс...
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2011 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arken
дпкв!100 пудов.
если будешь мерять сапративление ,то меряй на колодке диджиплекса!
Arken
Авто: Tipo 1.6 саrb
СообщениеДобавлено: Сб Окт 08, 2011 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все проверил...
на дпкв кстати,отсоеденил разьем который идет от этого датчика,сопротивление ничего не показало....хотя при заводке ,от него идет напряжение маленькое,где-то 0,1вольт...
буду заказывать
всю цепь проверял отталкиваясь от этой темы,может кому пригодится
http://forum.clubfiat.ru/index.php?s=d9499fe3696adabf857e65233506833a&showtopic=5675&st=0
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Окт 08, 2011 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если нет сопротивлениЯ то датчик мертвый
Сопротивление исправного датчика ~ 870-930 Ом
067 763 30 38
Arken
Авто: Tipo 1.6 саrb
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил,все работаетSmile))))
papirus
Авто: Fiat Tipo продан, ВАЗ 11193
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую.
Я бы так не радовался на вашем месте. Это может быть первый звонок. У меня была похожая ситуация .
Всё нормально работало, но в один момент на горячую машина не не завелась. Отстоял минут 30 , и запустилась . Но до работы я так и не доехал. Притащили на галстуке, снял датчик , проверил сопротивление примерно 1000-1100 Ом. Под рукой оказалась печь для стерилизации медицинского инструмента (к медицине отношения не имею) , засунул туда датчик и стал греть до 120 градусов . В итоге при нагревании стало увеличиваться сопротивление , дошло где то до 1500-1600 Ом и контакт пропал вообще. Охладил в холодильнике , опять всё заработало.
В итоге купил новый датчик коленвала.
Arken
Авто: Tipo 1.6 саrb
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
papirus писал(а):
Приветствую.
Arken
Авто: Tipo 1.6 саrb
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
papirus писал(а):
Приветствую.
)) почему,я то новый датчик поставил,дай бог чтоб долго проработал)))
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вывод-"холодная" пайка выводов катушки датчика к клеммам разъема.
papirus
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы сказали что будете заказывать датчик, а я понял, что после проверок датчик , дёрганья проводов , всё заработало.
Скока денег , если не секрет?
Arken
Авто: Tipo 1.6 саrb
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
150грн Магнети марелли,самый дешовый)))
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 01:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотелось бы и мне вставить свои пять копеек и ВЫСЛУШАТЬ МНЕНИЯ КОЛЛЕГ.
Сегодня, ни с того ни с сего заглохла моя машинка. Как ездок бывалый, сразу проверил подачу топлива (всё ОК) и искру, которой не оказалось.
После перелопачивания тем и схем (спасибо Arkenу), после тщательной проверки цепей выяснил:
- согласно схеме, после включения замка зажигания, на 1-ю ногу катушки зажигания подается напряжение с аккумулятора, коего у меня не оказалось;
- в свою очередь, со 2-ой ноги катушки зажигания оно же уходит на 5-ю ногу Дигиплекса (1-я и 2-я ноги жиги - первичная обмотка);
- с прозвоном от 2-ой ноги до 5-ой Дигиплекса всё впорядке;
- соотвественно проверил сопротивление и проводку до Дигиплекса ДПКВ, всё впорядке.
Так как, на 1-ой ноге жиги напряжения не оказалось я подал его прямо с аккума, минуя замок зажигания и МАШИНКА СРАЗУ ЗАВЕЛАСЬ!!!
И вроде бы хвала Всевышнему, но возникло большое НО!!!
1) после того, как завелась, я выключил зажигание, машинка продолжала успешно работать, это и понятно, потому что на 1-ю ногу жиги напруга подавалась прямо с аккума, но самое главное - когда я снял подачу с аккума и попытался завести уже без допподачи 12В, она опять завелась, что меня ввело в большой знак вопроса
2) на 2-ой ноге той же катушки зажигания (на разъеме) и на 5-ой ноге Дигика (на разъеме) всё время присутствует напряжение в 12В, независимо от того, включен замок зажигания или нет.
Просмотрев схемы, я не увидел постороннего подключения напряжения именно на цепь 2-я нога жиги - 5-я нога Дигика.
Мужики, может я что-то пропустил???? Может у кого-то есть какие-то соображения?
Скажу, что к проводке своих рук не прикладывал и ничего не переделылвал.
Слава ВДВ!!!
