Зазор между дверями.
Медузов
Авто: Range Rover Sport LR-TDV6 3,0
СообщениеДобавлено: Ср Окт 05, 2011 13:58    Заголовок сообщения: Зазор между дверями. Ответить с цитатой
Ниже на фото (говнофото) выложил зазор, передняя дверь как-то сместилась вперед теперь между ней и задней огромный зазор, фото 1, а между крылом и ней вообще мало места, при открытии чевгает крыло. Фото 2.
Как отрегулировать зазор, это возможно?
 Просмотрено:  218 раз(а)
 Просмотрено:  250 раз(а)
A-Lex
СообщениеДобавлено: Ср Окт 05, 2011 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по фото, дверь не до конца закрыта - регулируется с помощью петли замка.
Крыло можно либо отрегулировать болтами, либо деревянным брусочком слегка подогнуть как-бы... но лучше болтами.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 05, 2011 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на навесах можно регулировать!!
Liss
Авто: TIPO 149 C2 046
СообщениеДобавлено: Ср Окт 05, 2011 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимаеш крыло шестиграник и вперед
Если крыло цепляет скоба точно не причем ( разве шо перед этим снимал крыло и не выставил оное)
Медузов
СообщениеДобавлено: Ср Окт 05, 2011 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пасибо, буду ибстись Very Happy
звуковое оборудование, скидки
www.upsound.com.ua http://upsound.com.ua/translyacionnoe-oborudovanie Большой выбор оборудования для озвучки кафе, ресторанов и магазинов.
