Медузов Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2010 Сообщения: 1046 Откуда: Киев
Авто: Range Rover Sport LR-TDV6 3,0
Добавлено: Ср Окт 05, 2011 13:58 Заголовок сообщения: Зазор между дверями. |
Ниже на фото (говнофото) выложил зазор, передняя дверь как-то сместилась вперед теперь между ней и задней огромный зазор, фото 1, а между крылом и ней вообще мало места, при открытии чевгает крыло. Фото 2.
Как отрегулировать зазор, это возможно?
123.9 KB |
223 раз(а) |
146.39 KB |
251 раз(а) |
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4598 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Ср Окт 05, 2011 15:12 Заголовок сообщения: |
Судя по фото, дверь не до конца закрыта - регулируется с помощью петли замка.
Крыло можно либо отрегулировать болтами, либо деревянным брусочком слегка подогнуть как-бы... но лучше болтами.
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Ср Окт 05, 2011 18:55 Заголовок сообщения: |
на навесах можно регулировать!!
Liss Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.09.2009 Сообщения: 114 Откуда: Хмельницкий
Авто: TIPO 149 C2 046
Добавлено: Ср Окт 05, 2011 19:19 Заголовок сообщения: |
Снимаеш крыло шестиграник и вперед
Если крыло цепляет скоба точно не причем ( разве шо перед этим снимал крыло и не выставил оное)
