Газ, на бензине дергает машину
BravaSX
Авто: ВАЗ-210934-20
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 12:33    Заголовок сообщения: Газ, на бензине дергает машину Ответить с цитатой
Подскажите может кто-то сталкивался где может быть зарыта собака. На машине стоит ГБО 2, едет все ок (эмулятора нет). На бензине заводится, трогаешься начинает дергать машину. Под горку вообще не едет. На скорости с горем по-полам но едет.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бензонасос
BravaSX
Авто: ВАЗ-210934-20
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka писал(а):
бензонасос
к слову механики год назад заменили родной на ТАЗовский 2110
BravaSX
Авто: ВАЗ-210934-20
BravaSX писал(а):
Urka писал(а):
бензонасос
давление на старом и на новом было кажись 1,2, поменял фильтр в баке и топливный
olepih
Авто: fiat brava
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 13:21    Заголовок сообщения: Re: Газ, на бензине дергает машину Ответить с цитатой
Снимите на 10 минут разъем с блока управления
BravaSX
Авто: ВАЗ-210934-20
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 13:44    Заголовок сообщения: Re: Газ, на бензине дергает машину Ответить с цитатой
Very Happy при заведенном моторе ыыы Very Happy , просто клемы с АКБ мало? хотите сказать что мозги под газ настроились и раннее зажигание?
tyzz
Авто: marea 1.6 103
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BravaSX писал(а):
BravaSX писал(а):
Urka писал(а):
бензонасос
У меня 3.0
BravaSX
Авто: ВАЗ-210934-20
СообщениеДобавлено: Пт Сен 09, 2011 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tyzz писал(а):
BravaSX писал(а):
BravaSX писал(а):
Urka писал(а):
бензонасос
У меня 3.0
Так у тебя же самолёт Laughing
BravaSX
Авто: ВАЗ-210934-20
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заметил такое, неудобно и писать Very Happy . Постоянно катаюсь на ГАЗу, никогда пустой бак наполовину не был. А вот недавно надоело постоянно доливать и после 200 км пробега (Бак 35 кг) началась подыматься температура охлаждайки, тобишь когда бак полный температура 1/4 шкалы, когда бак меньше половины температура ровно 1/2 шкалы. Два раза перепроверял Shocked . На улице было тепло.
tiipo
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2011 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Газ помогает охладить систему! Охладитель рулит через редуктор газа для его нагрева и естественно что када в баке газа много то он охлаждает систему двигла.
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
