		BravaSX Италофан
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.04.2009 Сообщения: 161 Откуда: Україна Черкасская обл.
  Авто: ВАЗ-210934-20
				 Добавлено: Чт Сен 08, 2011 12:33    Заголовок сообщения: Газ, на бензине дергает машину |
				| Подскажите может кто-то сталкивался где может быть зарыта собака. На машине стоит ГБО 2, едет все ок (эмулятора нет). На бензине заводится, трогаешься начинает дергать машину. Под горку вообще не едет. На скорости с горем по-полам но едет. |
		Urka Оргкомитет клуба
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
  Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
				 Добавлено: Чт Сен 08, 2011 12:39    Заголовок сообщения:  |
				бензонасос _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
СТО автохакер ищет механика(Киев) |
		BravaSX Италофан
  Авто: ВАЗ-210934-20
				 Добавлено: Чт Сен 08, 2011 12:46    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Urka писал(а): | 	 		  | бензонасос | 	   к слову механики год назад заменили родной на ТАЗовский 2110 |
		BravaSX Италофан
  Авто: ВАЗ-210934-20
				 	  | BravaSX писал(а): | 	 		   	  | Urka писал(а): | 	 		  | бензонасос | 	   к слову механики год назад заменили родной на ТАЗовский 2110 | 	   давление на старом и на новом было кажись 1,2, поменял фильтр в баке и топливный |
		olepih Amico
  Возраст: 61 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.08.2009 Сообщения: 9 Откуда: Луганск
  Авто: fiat brava
				 Добавлено: Чт Сен 08, 2011 13:21    Заголовок сообщения: Re: Газ, на бензине дергает машину |
				 	  | BravaSX писал(а): | 	 		  | Подскажите может кто-то сталкивался где может быть зарыта собака. На машине стоит ГБО 2, едет все ок (эмулятора нет). На бензине заводится, трогаешься начинает дергать машину. Под горку вообще не едет. На скорости с горем по-полам но едет. |
 Снимите на 10 минут разъем с блока управления |
		BravaSX Италофан
  Авто: ВАЗ-210934-20
				 Добавлено: Чт Сен 08, 2011 13:44    Заголовок сообщения: Re: Газ, на бензине дергает машину |
				 	  | olepih писал(а): | 	 		   	  | BravaSX писал(а): | 	 		  | Подскажите может кто-то сталкивался где может быть зарыта собака. На машине стоит ГБО 2, едет все ок (эмулятора нет). На бензине заводится, трогаешься начинает дергать машину. Под горку вообще не едет. На скорости с горем по-полам но едет. |
    при заведенном моторе ыыы     , просто клемы с АКБ мало? хотите сказать что мозги под газ настроились и раннее зажигание? |
		tyzz Amico
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 13.05.2011 Сообщения: 30 Откуда: рб
  Авто: marea 1.6 103
				 Добавлено: Чт Сен 08, 2011 22:42    Заголовок сообщения:  |
				 	  | BravaSX писал(а): | 	 		   	  | BravaSX писал(а): | 	 		   	  | Urka писал(а): | 	 		  | бензонасос | 	   к слову механики год назад заменили родной на ТАЗовский 2110 | 	   давление на старом и на новом было кажись 1,2, поменял фильтр в баке и топливный |
У меня 3.0 |
		BravaSX Италофан
  Авто: ВАЗ-210934-20
				 Добавлено: Пт Сен 09, 2011 09:04    Заголовок сообщения:  |
				 	  | tyzz писал(а): | 	 		   	  | BravaSX писал(а): | 	 		   	  | BravaSX писал(а): | 	 		   	  | Urka писал(а): | 	 		  | бензонасос | 	   к слову механики год назад заменили родной на ТАЗовский 2110 | 	   давление на старом и на новом было кажись 1,2, поменял фильтр в баке и топливный |
У меня 3.0 |
Так у тебя же  самолёт   |
		BravaSX Италофан
  Авто: ВАЗ-210934-20
				 Добавлено: Чт Сен 29, 2011 11:51    Заголовок сообщения:  |
				Заметил такое, неудобно и писать   . Постоянно катаюсь на ГАЗу, никогда пустой бак наполовину не был. А вот недавно надоело постоянно доливать и после 200 км пробега (Бак 35 кг) началась подыматься температура охлаждайки, тобишь когда бак полный температура 1/4 шкалы, когда бак меньше половины температура ровно 1/2 шкалы. Два раза перепроверял    . На улице было тепло. |
		tiipo Италомафиози
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 786 Откуда: Город Героев Смела
  Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC 149С2046 был  \\ Brava 1.8 16v GT  газ\бензин OPEL OMEGA B 2.5 ,бенз
				 Добавлено: Сб Окт 01, 2011 19:08    Заголовок сообщения:  |
				Газ помогает охладить систему! Охладитель рулит через редуктор газа для его нагрева и естественно что када в баке газа много то он охлаждает систему двигла. _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
