		| Автор | Сообщение |
		| BravaSX Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: ВАЗ-210934-20
				|  Добавлено: Чт Сен 08, 2011 12:33    Заголовок сообщения: Газ, на бензине дергает машину |   |
				| Подскажите может кто-то сталкивался где может быть зарыта собака. На машине стоит ГБО 2, едет все ок (эмулятора нет). На бензине заводится, трогаешься начинает дергать машину. Под горку вообще не едет. На скорости с горем по-полам но едет. |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Urka Оргкомитет клуба
 Знак зодиака:
 Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
				|  Добавлено: Чт Сен 08, 2011 12:39    Заголовок сообщения: |   |
				| бензонасос _________________
		| BravaSX Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: ВАЗ-210934-20
				|  Добавлено: Чт Сен 08, 2011 12:46    Заголовок сообщения: |   |
				| к слову механики год назад заменили родной на ТАЗовский 2110 	  | Urka писал(а): |  	  | бензонасос |
		| BravaSX Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: ВАЗ-210934-20
				| давление на старом и на новом было кажись 1,2, поменял фильтр в баке и топливный 	  | BravaSX писал(а): |  	  | к слову механики год назад заменили родной на ТАЗовский 2110 	  | Urka писал(а): |  	  | бензонасос |
		| olepih Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat brava
				|  Добавлено: Чт Сен 08, 2011 13:21    Заголовок сообщения: Re: Газ, на бензине дергает машину |   |
				|  	  | BravaSX писал(а): |  	  | Подскажите может кто-то сталкивался где может быть зарыта собака. На машине стоит ГБО 2, едет все ок (эмулятора нет). На бензине заводится, трогаешься начинает дергать машину. Под горку вообще не едет. На скорости с горем по-полам но едет. |
 Снимите на 10 минут разъем с блока управления
		| BravaSX Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: ВАЗ-210934-20
				|  Добавлено: Чт Сен 08, 2011 13:44    Заголовок сообщения: Re: Газ, на бензине дергает машину |   |
				|  	  | olepih писал(а): |  	  |  	  | BravaSX писал(а): |  	  | Подскажите может кто-то сталкивался где может быть зарыта собака. На машине стоит ГБО 2, едет все ок (эмулятора нет). На бензине заводится, трогаешься начинает дергать машину. Под горку вообще не едет. На скорости с горем по-полам но едет. |
  при заведенном моторе ыыы  , просто клемы с АКБ мало? хотите сказать что мозги под газ настроились и раннее зажигание? |  |
		| tyzz Amico
 Знак зодиака:
 Авто: marea 1.6 103
				|  Добавлено: Чт Сен 08, 2011 22:42    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | BravaSX писал(а): |  	  | давление на старом и на новом было кажись 1,2, поменял фильтр в баке и топливный 	  | BravaSX писал(а): |  	  | к слову механики год назад заменили родной на ТАЗовский 2110 	  | Urka писал(а): |  	  | бензонасос |
 У меня 3.0
		| BravaSX Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: ВАЗ-210934-20
				|  Добавлено: Пт Сен 09, 2011 09:04    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | tyzz писал(а): |  	  |  	  | BravaSX писал(а): |  	  | давление на старом и на новом было кажись 1,2, поменял фильтр в баке и топливный 	  | BravaSX писал(а): |  	  | к слову механики год назад заменили родной на ТАЗовский 2110 	  | Urka писал(а): |  	  | бензонасос |
 У меня 3.0
 Так у тебя же  самолёт
		| BravaSX Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: ВАЗ-210934-20
				|  Добавлено: Чт Сен 29, 2011 11:51    Заголовок сообщения: |   |
				| Заметил такое, неудобно и писать  . Постоянно катаюсь на ГАЗу, никогда пустой бак наполовину не был. А вот недавно надоело постоянно доливать и после 200 км пробега (Бак 35 кг) началась подыматься температура охлаждайки, тобишь когда бак полный температура 1/4 шкалы, когда бак меньше половины температура ровно 1/2 шкалы. Два раза перепроверял  . На улице было тепло. |  |
		| tiipo Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC 149С2046 был  \\ Brava 1.8 16v GT  газ\бензин OPEL OMEGA B 2.5 ,бенз
				|  Добавлено: Сб Окт 01, 2011 19:08    Заголовок сообщения: |   |
				| Газ помогает охладить систему! Охладитель рулит через редуктор газа для его нагрева и естественно что када в баке газа много то он охлаждает систему двигла. _________________
 Найкраща та на якій гоцаєш!!!
