Albea не заводится после аварии
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 22:09    Заголовок сообщения: Albea не заводится после аварии Ответить с цитатой
Всем привет! Почти восстановил авто после аварии,двигатель не запускается,на приборке горит"машина на замке " желтого цвета,все остальное работает. карточки с кодом нет,ключ один. Чем грозит и что делать?
valera777
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пипец,,,, значит иммо не видит ключ надо искать медведей что-бы прошили ключ
0665656460 Валера
Seybr
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно при ДТП сработало аварийное отключение подачи топлива. Поищи где у тебя есть эта кнопка и нажми её.
Например у меня она находится под водительским сидением.
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Медведи любые подойдут или к официалам с поклоном идти?
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет,кнопка тоже сработала и на мониторе было предупреждение,после нажатия прошло,но бензонасос все равно не слышно и зажигания нет. стартер крутит.
valera777
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да любые подойдут Возможно при ДТП сработало аварийное отключение подачи топлива. Поищи где у тебя есть эта кнопка и нажми её.
_ лампочка с замочком горит значит ключ
0665656460 Валера
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,и еще,где у Альбеи диагностический разъем? Есть какой-то странный типа COM 9-pin, как у старой мышки,на длинном шнуре,только не могу понять,турки его созиднули или местные умельцы?
valera777
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диагностический разъем должен стоять на щитке предохранителей возле ног в салоне
0665656460 Валера
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на Пунто сам разъем как выглядит?
valera777
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в корпусе предохранителей внизу открытый разъем он там один контактов дофига 16 что-ли
0665656460 Валера
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А,понял! я думал,он не используется в данной комплектации,а диагностический- на шнурке. Тогда загадка-для чего он? не мышь же к бортовику подключать?
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Сен 30, 2011 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corleone машинка на ключе - это проблемы с иммо - комп не видит ключа Sad
для начала проверь антену (кольцо на замке зажиг.) может во время дтп гдето перебило провод от нее, ключь точно синий с чипом, с изображением антенки на нем? или просто дубликат?...
если нет карточки с кодом то ЕБУ не смогут прошить даже официалы...
поможет только замена всего комплекта...
Слава Україні!!
Corleone
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2011 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрались,слава Богу без замены чего-либо. Мастер прочистил пару закисших контактов,заменил какой-то предохранитель(который я считал нормальным) и все заработало. Тем не менее,спасибо за участие Very Happy Very Happy
