		Corleone Член клуба
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
				 Добавлено: Чт Сен 29, 2011 22:09    Заголовок сообщения: Albea не заводится после аварии |
				Всем привет! Почти восстановил авто после аварии,двигатель не запускается,на приборке горит"машина на замке " желтого цвета,все остальное работает. карточки с кодом нет,ключ один. Чем грозит и что делать? _________________ Fiat:Croma 2.5 D,  Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v,  Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Lancia: Thema 2.0 8v ,  Delta 3
		valera777 Член клуба
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
  Авто: fiat punto 1.2 188 был стал doblo  NEW1.3mjet 2010г и еще добавилась fiat SEICENTO 2001 гв
				 Добавлено: Чт Сен 29, 2011 22:13    Заголовок сообщения:  |
				пипец,,,, значит иммо не видит ключ  надо искать медведей что-бы прошили ключ _________________
  0665656460 Валера |
		Seybr Италоманьячище
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 2659 Откуда: Украина. Киев.
				 Добавлено: Чт Сен 29, 2011 22:14    Заголовок сообщения:  |
				Возможно при ДТП сработало аварийное отключение подачи топлива. Поищи где у тебя есть эта кнопка и нажми её.
Например у меня она находится под водительским сидением. _________________
		Corleone Член клуба
				 Добавлено: Чт Сен 29, 2011 22:15    Заголовок сообщения:  |
				Медведи любые подойдут или к официалам с поклоном идти? _________________ Fiat:Croma 2.5 D,  Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v,  Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
		Corleone Член клуба
				 Добавлено: Чт Сен 29, 2011 22:17    Заголовок сообщения:  |
				Нет,кнопка тоже сработала и на мониторе было предупреждение,после нажатия прошло,но бензонасос все равно не слышно и зажигания нет. стартер крутит. _________________ Fiat:Croma 2.5 D,  Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v,  Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
				 Добавлено: Чт Сен 29, 2011 22:18    Заголовок сообщения:  |
				да любые подойдут   Возможно при ДТП сработало аварийное отключение подачи топлива. Поищи где у тебя есть эта кнопка и нажми её.
_ лампочка с замочком горит значит ключ _________________
  0665656460 Валера |
		Corleone Член клуба
				 Добавлено: Чт Сен 29, 2011 22:23    Заголовок сообщения:  |
				Да,и еще,где у Альбеи диагностический разъем? Есть какой-то странный типа COM 9-pin, как у старой мышки,на длинном шнуре,только не могу понять,турки его созиднули или местные умельцы? _________________ Fiat:Croma 2.5 D,  Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v,  Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
				 Добавлено: Чт Сен 29, 2011 22:27    Заголовок сообщения:  |
				диагностический разъем должен стоять на щитке предохранителей возле ног в салоне _________________
  0665656460 Валера |
		Corleone Член клуба
				 Добавлено: Чт Сен 29, 2011 22:33    Заголовок сообщения:  |
				А на Пунто сам разъем как выглядит? _________________ Fiat:Croma 2.5 D,  Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v,  Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
				 Добавлено: Чт Сен 29, 2011 22:37    Заголовок сообщения:  |
				в корпусе предохранителей внизу открытый разъем он там один контактов дофига 16 что-ли _________________
  0665656460 Валера |
		Corleone Член клуба
				 Добавлено: Чт Сен 29, 2011 22:41    Заголовок сообщения:  |
				А,понял! я думал,он не используется в данной комплектации,а диагностический- на шнурке. Тогда загадка-для чего он? не мышь же к бортовику подключать? _________________ Fiat:Croma 2.5 D,  Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v,  Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
		Romko Италоманьячище
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
				 Добавлено: Пт Сен 30, 2011 09:54    Заголовок сообщения:  |
				Corleone машинка на ключе - это проблемы с иммо - комп не видит ключа
 для начала проверь антену (кольцо на замке зажиг.) может во время дтп гдето перебило провод от нее, ключь точно синий с чипом, с изображением антенки на нем? или просто дубликат?...
 если нет карточки с кодом то ЕБУ не смогут прошить даже официалы...
поможет только замена всего комплекта... _________________ Слава Україні!! |
		Corleone Член клуба
				 Добавлено: Сб Окт 01, 2011 23:01    Заголовок сообщения:  |
				Разобрались,слава Богу без замены чего-либо. Мастер прочистил пару закисших контактов,заменил какой-то предохранитель(который я считал нормальным) и все заработало. Тем не менее,спасибо за участие      _________________ Fiat:Croma 2.5 D,  Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v,  Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
