![](/forum/images/flag.jpg) |
Corleone Член клуба
![](images/avatars/197515137552e6cb11c1ad0.jpg)
![Член клуба Член клуба](images/ranks/kluben.jpg)
Возраст: 46 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Чт Сен 29, 2011 22:09 Заголовок сообщения: Albea не заводится после аварии |
Всем привет! Почти восстановил авто после аварии,двигатель не запускается,на приборке горит"машина на замке " желтого цвета,все остальное работает. карточки с кодом нет,ключ один. Чем грозит и что делать? _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
valera777 Член клуба
![](images/avatars/105176681752db927f6a079.gif)
Возраст: 41 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
Добавлено: Чт Сен 29, 2011 22:13 Заголовок сообщения: |
пипец,,,, значит иммо не видит ключ надо искать медведей что-бы прошили ключ _________________
0665656460 Валера |
Seybr Италоманьячище
![](images/avatars/11650684346a9a9fc3e7c7.gif)
Возраст: 44 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 2659 Откуда: Украина. Киев.
Добавлено: Чт Сен 29, 2011 22:14 Заголовок сообщения: |
Возможно при ДТП сработало аварийное отключение подачи топлива. Поищи где у тебя есть эта кнопка и нажми её.
Например у меня она находится под водительским сидением. _________________
![](http://forum-lines.ru/rez/ab107841.gif) |
Corleone Член клуба
Добавлено: Чт Сен 29, 2011 22:15 Заголовок сообщения: |
Медведи любые подойдут или к официалам с поклоном идти? _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Corleone Член клуба
Добавлено: Чт Сен 29, 2011 22:17 Заголовок сообщения: |
Нет,кнопка тоже сработала и на мониторе было предупреждение,после нажатия прошло,но бензонасос все равно не слышно и зажигания нет. стартер крутит. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Добавлено: Чт Сен 29, 2011 22:18 Заголовок сообщения: |
да любые подойдут Возможно при ДТП сработало аварийное отключение подачи топлива. Поищи где у тебя есть эта кнопка и нажми её.
_ лампочка с замочком горит значит ключ _________________
0665656460 Валера |
Corleone Член клуба
Добавлено: Чт Сен 29, 2011 22:23 Заголовок сообщения: |
Да,и еще,где у Альбеи диагностический разъем? Есть какой-то странный типа COM 9-pin, как у старой мышки,на длинном шнуре,только не могу понять,турки его созиднули или местные умельцы? _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Добавлено: Чт Сен 29, 2011 22:27 Заголовок сообщения: |
диагностический разъем должен стоять на щитке предохранителей возле ног в салоне _________________
0665656460 Валера |
Corleone Член клуба
Добавлено: Чт Сен 29, 2011 22:33 Заголовок сообщения: |
А на Пунто сам разъем как выглядит? _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Добавлено: Чт Сен 29, 2011 22:37 Заголовок сообщения: |
в корпусе предохранителей внизу открытый разъем он там один контактов дофига 16 что-ли _________________
0665656460 Валера |
Corleone Член клуба
Добавлено: Чт Сен 29, 2011 22:41 Заголовок сообщения: |
А,понял! я думал,он не используется в данной комплектации,а диагностический- на шнурке. Тогда загадка-для чего он? не мышь же к бортовику подключать? _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Romko Италоманьячище
![](images/avatars/540396385514c32bea2dac.jpg)
Возраст: 43 Знак зодиака: ![Телец Телец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_taurus.gif) Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Пт Сен 30, 2011 09:54 Заголовок сообщения: |
Corleone машинка на ключе - это проблемы с иммо - комп не видит ключа
для начала проверь антену (кольцо на замке зажиг.) может во время дтп гдето перебило провод от нее, ключь точно синий с чипом, с изображением антенки на нем? или просто дубликат?...
если нет карточки с кодом то ЕБУ не смогут прошить даже официалы...
поможет только замена всего комплекта... _________________ Слава Україні!! |
Corleone Член клуба
Добавлено: Сб Окт 01, 2011 23:01 Заголовок сообщения: |
Разобрались,слава Богу без замены чего-либо. Мастер прочистил пару закисших контактов,заменил какой-то предохранитель(который я считал нормальным) и все заработало. Тем не менее,спасибо за участие ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif) _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
