zheka_e30 Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 175 Откуда: Киев
Авто: 850
Добавлено: Ср Май 04, 2016 22:42 Заголовок сообщения: Инжектор Cinquecento 1,1 |
Кто знает где найти или может у кого есть схема подключения трубок на инжекторе 1,1?
На корпусе воздушного фильтра имеется два штуцера. Куда их подключать?
464.31 KB |
378 раз(а) |
zheka_e30 Италофан
Авто: 850
Добавлено: Ср Май 04, 2016 22:48 Заголовок сообщения: |
Решил еще поменять патрубок отвода картерных газов. Стоял обыкновенный Г-образный патрубок. Купил родной. В нем имеется дополнительная трубка
300.35 KB |
421 раз(а) |
Birel S.p.a. Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2006 Сообщения: 2163 Откуда: Днепр
Добавлено: Ср Май 04, 2016 22:51 Заголовок сообщения: |
Привет! У тебя SPI или MPI , так как мотор не родной , если MPI то могу завтра глянуть куда что идет,
Уже увидел что SPI тогда не подскажу...
zheka_e30 Италофан
Авто: 850
Добавлено: Ср Май 04, 2016 22:53 Заголовок сообщения: |
Полез смотреть куда эту трубку можно подсоединить. Обнаружил два штуцера на корпусе инжектора. На одном кусок заглушенной трубке. Предположительно к ней и нужно подсоединять отвод картерных газов. И еще один заглушенный (на фотке без заглушки) Как с ними быть?
462.95 KB |
445 раз(а) |
zheka_e30 Италофан
Авто: 850
Добавлено: Ср Май 04, 2016 22:55 Заголовок сообщения: |
| Birel S.p.a. писал(а): | Привет! У тебя SPI или MPI , так как мотор не родной , если MPI то могу завтра глянуть куда что идет,
Уже увидел что SPI тогда не подскажу... |
Привет! Загубил луч надежды в зародыше )))
zheka_e30 Италофан
Авто: 850
Добавлено: Чт Май 05, 2016 06:13 Заголовок сообщения: |
| Спасибище!!! Теперь осталось с заглушенным штуцером на корпусе инжектора разобраться.
Добавлено: Чт Май 05, 2016 13:16 Заголовок сообщения: |
Оставшийся штуцер , это вентиляция абсорбера бензобака , ищи голубую трубку гдето под бампером ...
zheka_e30 Италофан
Авто: 850
Добавлено: Чт Май 05, 2016 20:42 Заголовок сообщения: |
Понял. Спасибо! Будем искать
zheka_e30 Италофан
Авто: 850
