Инжектор Cinquecento 1,1
zheka_e30
Авто: 850
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2016 22:42    Заголовок сообщения: Инжектор Cinquecento 1,1 Ответить с цитатой
Кто знает где найти или может у кого есть схема подключения трубок на инжекторе 1,1?
На корпусе воздушного фильтра имеется два штуцера. Куда их подключать?
 Просмотрено:  369 раз(а)
zheka_e30
Авто: 850
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2016 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил еще поменять патрубок отвода картерных газов. Стоял обыкновенный Г-образный патрубок. Купил родной. В нем имеется дополнительная трубка
 Просмотрено:  407 раз(а)
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2016 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет! У тебя SPI или MPI , так как мотор не родной , если MPI то могу завтра глянуть куда что идет,
Уже увидел что SPI тогда не подскажу...
zheka_e30
Авто: 850
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2016 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полез смотреть куда эту трубку можно подсоединить. Обнаружил два штуцера на корпусе инжектора. На одном кусок заглушенной трубке. Предположительно к ней и нужно подсоединять отвод картерных газов. И еще один заглушенный (на фотке без заглушки) Как с ними быть?
 Просмотрено:  429 раз(а)
zheka_e30
Авто: 850
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2016 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет! Загубил луч надежды в зародыше )))
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2016 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри картинки и почитай что пишут здесь, похоже трубки на корпусе фильтра это отсос паров из абсорбера бензобака
http://www.clubcento.co.uk/documents/clubguides/1242EngineSwapGuide.pdf
http://www.knfilters.com/instructions/57-0328_inst.pdf
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2016 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще лучше, штуцера в корпусе для термостата который пускает подогретый воздух во впуск зимой.
Трубки под номерами 13,14 а термостат 15
http://italauto.com.ua/original/fiat/cinquecento/CIN_170_NM/102/23/10223%7C02_1/
zheka_e30
Авто: 850
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2016 06:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибище!!! Теперь осталось с заглушенным штуцером на корпусе инжектора разобраться.
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2016 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оставшийся штуцер , это вентиляция абсорбера бензобака , ищи голубую трубку гдето под бампером ...
zheka_e30
Авто: 850
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2016 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял. Спасибо! Будем искать Smile
zheka_e30
Авто: 850
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2016 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Голубую трубку нашел, она оказалась рядом с заглушенным штуцером. Разбираемся дальше Smile
 Просмотрено:  366 раз(а)
