Непонятка с холостыми...
Юрий Р
Авто: Fiat CROMA
СообщениеДобавлено: Вс Авг 28, 2011 19:56    Заголовок сообщения: Непонятка с холостыми... Ответить с цитатой
2 дня назад завел машину обороты на холостом ходу 2000 и не падают.Регулировочный винт не помогает.Я первым делом открутил патрубок который идет от воздушного фильтра к инжектору.Протер заслонку и внутри сколько достал-без результата.И , что интересно обороты то2000,то 1500,поездишь бывают опускаются и до 1000,потом опять 1500.Нет никакой закономерности.Еду, перехожу на нейтралку и не знаю какие будут обороты.Где копать?
trafman
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 28, 2011 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 - копай в районе педали газа по тросу до дрос. заслонки.(мне кажется что наверное дрос. заслонка неправильно работает)
2 - расходомер воздуха
3 - клапан доп. подкачки воздуха
У меня наоборот было - обороты ниже 600 - работало как трактор.
Все регулировки деоай по книге и будет тебе счастье.
Lexville
СообщениеДобавлено: Вс Авг 28, 2011 21:21    Заголовок сообщения: Re: Непонятка с холостыми... Ответить с цитатой
Снимать РХХ, промывать обильно в бензине, затем смазывать силиконовой или тефлоновой смазкой обильно... и вот оно какое, счастье!
acer
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй снять сам трос,возможно он распушился,и его просто закусывает.
Запчасти б\у крома,тема 0983573903 Николай
з\ч Крома Тема http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=51616&postdays=0&postorder=asc&start=0
zawi
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2011 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня было я писал,только обороты были за красную отметку(7000)оказывается трос где входит в кузов там какоето крепление что ли...в общем он оттуда вышел т.е. со своего места,я пока не сделал по людски отрегулировал тяжками,обороты упали ,но некоторое время теперь надо греть,а то глохнет,как устранить мне много писали,хочешь посмотри ниже!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2011 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клапан терморегулироски ХХ промывать и проверять
в книге описано как
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Юрий Р
Авто: Fiat CROMA
СообщениеДобавлено: Вс Окт 02, 2011 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забегался, замотался некогда было написать.Все пытался понять закономерность.Ситуация такая:заводиш на холодную 2000 обороты,немного прогрелась обороты не падают,выключаеш,заводиш 1250- 1300,опять выключаеш,заводиш 1000.То есть обороты уменьшить можно только заглушив и запустив снова двигатель.Дальше, немного поездиш обороты 1300-1500,заглушил,завел 1000.Прогрелась до 90-94 градусов обороты падают до750-800,но опять же после того, как заглушил-завел.Дросельную заслонку вычистил,блестит,трос газа проверил нигде не закусывает, не заедает.Даже сапун снял промыл,прочистил свистеть можно.По колесам постучал,машину обошел Laughing не помогает.Скоро холода,такими оборотами можно движок угробить.Посоветуйте ,что делать?
Lexville
СообщениеДобавлено: Пн Окт 03, 2011 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К уже выше упомянутым действиям с РХХ прибавляю проверку ДТОЖ, который возле термостата. Технология проверки есть в мурзилке.
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2011 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zawi
Холодная машина при низкой температуре будет глохнуть. У меня на холодную то же глохнет, если холодно на улице.
Дроссельная заслонка не просто так стоит)) У тя Вебр родной?
Совет. Прогрей машину, закрой заслонку. Ежели заглохнет, значит надо бы отрегулировать тягу дроссельной, если нет. То выстави где то 800-850 на прогретой до рабочей температуры и забудь.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
Seybr
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2011 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
trafman
Хиба на этих машинах есть эта хрень?
Lexville
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2011 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seybr писал(а):
trafman
нету и быть не может на вебере (I.A.W.)
Seybr
СообщениеДобавлено: Ср Окт 05, 2011 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так я тоже удивился. У меня на полном инжекторе его даже нету.
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Окт 05, 2011 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На вебере нет,а на боше есть.Посмотри подсос воздуха на впускном коллекторе и на гофре.
Юрий Р
Авто: Fiat CROMA
СообщениеДобавлено: Ср Окт 05, 2011 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня система впрыска Бош,двигатель 834.В 146.Расходомер воздуха есть.Гофра целая,подсос воздуха посмотрю.Самое интересное,что какие бы не были обороты, после того как заглушиш и заведеш машину они будут меньше.Я думаю,что здесь не механическая проблема,тут или какой то датчик то работает ,то нет,или контролер-комутатор что-то не так считает,не знаю, уже голова пухнет.Особенно напрягает по утрам когда машину заводиш,сразу 2000,приходится раза 3-4 глушить заводить,чтобы хоть до 1250-1500 уменьшились.Механику по машине делаю всю сам,и сальники распредвалов менял,и ремень ГРМ с роликом,амортизаторы,сайленты всякие и т.д и т.п.,а с электроникой как то не сложилось.Стою тупо смотрю,а что делать не знаю.Подскажите люди добрые Laughing
zawi
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Ср Окт 05, 2011 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gelezis,у меня не знаю вебр не вебр,инжектор, а на холодную никогда не глохла даже в самый лютый мороз,завел и пошел стеклышки чистить...
