Буксует?
yulissim
Авто: Tempra 1,6 SOHC 1995 Weber
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2011 10:10    Заголовок сообщения: Буксует? Ответить с цитатой
Приветствую!
Давно не могу решить проблему.
Имеется: при резком разгоне стрелка тахометра убегает далеко вперед.
К примеру на второй 40 км/час - 3000 об, резко на газ, сразу может 4000 показать. Или вот на третьей 60 км/час - 3000 об, включаю четвертую, газу немного и 60км/час - 3000 об. До 80 км/час более-менее разгоняюсь, далее не рискую жать, обороты большие по тахометру. Что это? Диск сцепление?
Есть нюансы. Жженым не воняло не разу, даже когда в горку. Проехал 4000 км. Потом диск сцепления поменял, эффекта нет, поведение тоже.
Потом на третьей при 60км/час на 3000 об рычит, на четвертой при том же раскладе не рычит! Да и вообще при разгоне мотор набирает обороты ровно, а стрелка идет вверх с какой-то амплитудой.
Поначалу сразу подумал на диск сцепления. Когда снял старый, в некоторых местах рисунок стерся, но до заклепок было далеко. Новый по толщине все же больше немного. И педаль сцепления теперь мягче.
Подскажите, в чем может быть проблемка?
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2011 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диск сцепления до заклепок не стирается ( у меня уже буксовало при полном остатке рисунка и глубине канавок около 0.5мм). Если маховик и корзина подношены = будет буксовать еще раньше.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2011 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да,не истирается! И быстрее остального,иначе бы их в з/ч не пускали.И какая разница,что в этой паре износилось раньше? Пробуксовка есть? Есть.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2011 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все симптомы говорят о буксе сцепы.
Поскольку букс без нагрузки (не тянешь за собой перегруженный прицеп или авто большого веса, нет максимальной загрузки авто) то может не вонять гарью.
А букс действительно может быть не от диска а от маховика или корзины.
Такое видел иногда.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2011 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще может быть от вытекающего масла в карер сцепления...
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2011 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
Не бывает такого, были машины, у которых и сальник КВ практически отсутствовал и сальник первичного вала КПП был мертв и масло ручьем с обоих сторон, а букса никакого.
kolyan 77
Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2011 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже на проблему с корзиной, если педаль сцепления мягкая -то изношена корзина( она не имеет уже своей упругости).
yulissim
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2011 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Буду менять и корзину. Старый диск сцепления был Валео, если верить дате изготовления, то он прослужил лет 10-11!
В моем случае тек сальник коробки, весь колокол внутри был в масле и грязе. Но на сцепе ни капли.
Еще немного думал на тахометр, может он чудит.
yulissim
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2011 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня тахометр сошел с ума. Утром при прогреве стрелка оборотов подскочила до 7000 и при подгазовке в движении итого легла на 8000. После перезапуска двигателя все стало на свое место.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2011 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тахометр считает импульсы в системе зажигания.
Если зажигание стало многоискровое, от всяких переменых контактиков и сбоев, он и посчитает.
Сними на прогреве свечной провод, приделай к нему свечку и смотри на искру. Может что и увидишь.
Всякие осциллографы увидят гораздо лучше, да где их взять.
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2011 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин поражаюсь.
И для чего человеку уши?
Буксует сцепа иль не буксует эт же прекрасно слышно!
Неужели сложно послушать, соответствуют ли обороты двигателя движению???
Может у тебя элементарно тахометр глючит и не более?
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2011 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT писал(а):
Блин поражаюсь.
Я тоже так сначала подумал про сц. Да еще с применением "морских" слов. Laughing
НО! "Утром при прогреве стрелка оборотов подскочила до 7000"
А вместо "может быть и меняй" лучше провести всякие элементарные
проверочные мероприятия.
yulissim
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2011 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а я же указал, что на скорости 60 км\ч:
- 3 передача 3000 об мотор рычит
- 4 передача 3000 об мотор не рычит
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2011 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если мне память не изменяет то если оно буксует то пипец воняет! такой запах ни с чем не переутать
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Пт Сен 02, 2011 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Например, на 1 или 2 передаче тапку в пол...
Если машинко взвывает, набирает двиг обороты, но не едет - не ускоряется соответственно оборотам значит сцепа буксует.
В остальном, тахометр врёт.
Склоняюсь к тому, что таки тахометр.
Или ковыряй или забей.
Буксующая сцепа чувствуется отлично, не знаю чего ты там моск сушил.
