![](/forum/images/flag.jpg) |
yulissim Amico
Возраст: 38 Знак зодиака: ![Рыбы Рыбы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_pisces.gif) Зарегистрирован: 27.07.2011 Сообщения: 24 Откуда: Караганда
Авто: Tempra 1,6 SOHC 1995 Weber
Добавлено: Пн Авг 22, 2011 10:10 Заголовок сообщения: Буксует? |
Приветствую!
Давно не могу решить проблему.
Имеется: при резком разгоне стрелка тахометра убегает далеко вперед.
К примеру на второй 40 км/час - 3000 об, резко на газ, сразу может 4000 показать. Или вот на третьей 60 км/час - 3000 об, включаю четвертую, газу немного и 60км/час - 3000 об. До 80 км/час более-менее разгоняюсь, далее не рискую жать, обороты большие по тахометру. Что это? Диск сцепление?
Есть нюансы. Жженым не воняло не разу, даже когда в горку. Проехал 4000 км. Потом диск сцепления поменял, эффекта нет, поведение тоже.
Потом на третьей при 60км/час на 3000 об рычит, на четвертой при том же раскладе не рычит! Да и вообще при разгоне мотор набирает обороты ровно, а стрелка идет вверх с какой-то амплитудой.
Поначалу сразу подумал на диск сцепления. Когда снял старый, в некоторых местах рисунок стерся, но до заклепок было далеко. Новый по толщине все же больше немного. И педаль сцепления теперь мягче.
Подскажите, в чем может быть проблемка? |
ksv Италоманьячище
![](images/avatars/9387540594f7a02e76ac08.gif)
Возраст: 45 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3349 Откуда: Киев
Авто: Leaf 13 S+/Jeep Cherokee KL `16
Добавлено: Пн Авг 22, 2011 10:23 Заголовок сообщения: |
диск сцепления до заклепок не стирается ( у меня уже буксовало при полном остатке рисунка и глубине канавок около 0.5мм). Если маховик и корзина подношены = будет буксовать еще раньше. |
Возраст: 37 Знак зодиака: ![Козерог Козерог](templates/subSilver/images/icon_zodiac_capricorn.gif) Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17215 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Авг 22, 2011 10:28 Заголовок сообщения: |
Ну да,не истирается! И быстрее остального,иначе бы их в з/ч не пускали.И какая разница,что в этой паре износилось раньше? Пробуксовка есть? Есть. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
![](images/avatars/1248695360583861dbe1fc7.jpg)
Возраст: 51 Знак зодиака: ![Стрелец Стрелец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_sagittarius.gif) Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
Добавлено: Пн Авг 22, 2011 10:43 Заголовок сообщения: |
Все симптомы говорят о буксе сцепы.
Поскольку букс без нагрузки (не тянешь за собой перегруженный прицеп или авто большого веса, нет максимальной загрузки авто) то может не вонять гарью.
А букс действительно может быть не от диска а от маховика или корзины.
Такое видел иногда. _________________
![](http://forum-lines.ru/rez/ab148936.gif) |
Perepic Италоманьячище
![](images/avatars/19642036954c89365d33e7f.jpg)
Возраст: 42 Знак зодиака: ![Телец Телец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_taurus.gif) Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Пн Авг 22, 2011 11:31 Заголовок сообщения: |
И еще может быть от вытекающего масла в карер сцепления... _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Пн Авг 22, 2011 17:35 Заголовок сообщения: |
Perepic
Не бывает такого, были машины, у которых и сальник КВ практически отсутствовал и сальник первичного вала КПП был мертв и масло ручьем с обоих сторон, а букса никакого. _________________
kolyan 77 Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака: ![Рыбы Рыбы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_pisces.gif) Зарегистрирован: 15.02.2011 Сообщения: 92 Откуда: Черновцы
Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
Добавлено: Пн Авг 22, 2011 18:33 Заголовок сообщения: |
Похоже на проблему с корзиной, если педаль сцепления мягкая -то изношена корзина( она не имеет уже своей упругости). |
yulissim Amico
Добавлено: Вт Авг 23, 2011 08:20 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Буду менять и корзину. Старый диск сцепления был Валео, если верить дате изготовления, то он прослужил лет 10-11!
В моем случае тек сальник коробки, весь колокол внутри был в масле и грязе. Но на сцепе ни капли.
Еще немного думал на тахометр, может он чудит. |
yulissim Amico
Добавлено: Ср Авг 24, 2011 15:25 Заголовок сообщения: |
Сегодня тахометр сошел с ума. Утром при прогреве стрелка оборотов подскочила до 7000 и при подгазовке в движении итого легла на 8000. После перезапуска двигателя все стало на свое место. |
Croma Италоманьячище
![](images/avatars/18512276894c4de4b72d905.jpg)
Возраст: 66 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Ср Авг 24, 2011 15:54 Заголовок сообщения: |
Тахометр считает импульсы в системе зажигания.
Если зажигание стало многоискровое, от всяких переменых контактиков и сбоев, он и посчитает.
Сними на прогреве свечной провод, приделай к нему свечку и смотри на искру. Может что и увидишь.
Всякие осциллографы увидят гораздо лучше, да где их взять. |
DEMOKPAT Италоманьячище
![](images/avatars/1731125172531051db1494e.gif)
Возраст: 51 Знак зодиака: ![Рак Рак](templates/subSilver/images/icon_zodiac_cancer.gif) Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 2097 Откуда: Киев - Яготин
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Ср Авг 24, 2011 16:21 Заголовок сообщения: |
Блин поражаюсь.
И для чего человеку уши?
Буксует сцепа иль не буксует эт же прекрасно слышно!
Неужели сложно послушать, соответствуют ли обороты двигателя движению???
Может у тебя элементарно тахометр глючит и не более? |
Добавлено: Чт Авг 25, 2011 12:06 Заголовок сообщения: |
DEMOKPAT писал(а): | Блин поражаюсь.
Я тоже так сначала подумал про сц. Да еще с применением "морских" слов.
НО! "Утром при прогреве стрелка оборотов подскочила до 7000"
А вместо "может быть и меняй" лучше провести всякие элементарные
проверочные мероприятия. |
yulissim Amico
Добавлено: Чт Сен 01, 2011 20:23 Заголовок сообщения: |
Неужели сложно послушать, соответствуют ли обороты двигателя движению??? |
Ну а я же указал, что на скорости 60 км\ч:
- 3 передача 3000 об мотор рычит
- 4 передача 3000 об мотор не рычит |
Urka Оргкомитет клуба
![](images/avatars/174269445859ad6c17ccc7a.gif)
![Оргкомитет клуба Оргкомитет клуба](images/ranks/kluben.jpg)
Возраст: 38 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7321 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Чт Сен 01, 2011 23:27 Заголовок сообщения: |
если мне память не изменяет то если оно буксует то пипец воняет! такой запах ни с чем не переутать _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Добавлено: Пт Сен 02, 2011 10:53 Заголовок сообщения: |
Например, на 1 или 2 передаче тапку в пол...
Если машинко взвывает, набирает двиг обороты, но не едет - не ускоряется соответственно оборотам значит сцепа буксует.
В остальном, тахометр врёт.
Склоняюсь к тому, что таки тахометр.
Или ковыряй или забей.
Буксующая сцепа чувствуется отлично, не знаю чего ты там моск сушил. |
