A-Lex Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4598 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Сб Июл 30, 2011 13:18 Заголовок сообщения: Вопросец про лампу зарядки АКБ от генератора |
Слетела маленькая клема с генератора, потом одел обратно. Загорелась лампочка. Напруга на клемах аккума 14,45в на ХХ без нагрузки на любых оборотах. Когда включаешь печку, дальний свет и магнитолу, напруга падает до 13,7-14в, а если еще включается вентилятор радиатора, тогда падает до 13в.
Я так понимаю, что аккум зарядку дает? Почему светится лампочка зарядки?
Последний раз редактировалось: A-Lex (Вс Авг 07, 2011 20:35), всего редактировалось 1 раз |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Сб Июл 30, 2011 13:53 Заголовок сообщения: |
A-Lex
| Цитата: | | Напруга на клемах аккума 14,45в на ХХ без нагрузки на любых оборотах. |
если такая напруга на ХХ мне кажется это многовато.
скарее всего пипец шиколадке.
и менятся она должна при наборе оборотов.
у меня на ХХ без нагрузки 13.7 - 14 ,под нагрузкой 13.3 -13.5
а шиколдка служит для того что бы не было перезаряда.
ну это мои рассуждения. _________________ Бортовик Темпра |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Сб Июл 30, 2011 13:55 Заголовок сообщения: |
A-Lex
Первое! Проверь сам провод - снимаешь клему при включенном зажигании и коротишь на корпус, должна загораться лампа.
Далее качество контакта на самом геныче.
В противном случае диоды моста отвечающие за цепь возбуждения и засветки лампы.
А падение напруги до 13В не есть гуд, проверь, если и при повышении оборотов картина мало меняется, то ищи причину в силовой проводке, если при повышении оборотов напруга вырастает, то геныч не тянет. _________________
Добавлено: Сб Июл 30, 2011 14:05 Заголовок сообщения: |
| =aleks= писал(а): | A-Lex
| Может чуть соврал, но около 14в, щас пойду перемеряю
| Цитата: | скарее всего пипец шиколадке.
и менятся она должна при наборе оборотов. |
В том-то и дело, что при вовышении оборотов, нупруга не меняется.
Если б менялась, тогда первым делом на шоколадку подумал бы.
| Андрей К писал(а): | A-Lex
Первое! Проверь сам провод - снимаешь клему при включенном зажигании и коротишь на корпус, должна загораться лампа. |
Снимаю клему, лампа не горит, одеваю - горит
З.Ы. Случилось это после пары тестовых заездов на 402м. Заглушил, включил зажигание, заметил, что лампа зарядки не горит. Подключил клему обратно, лампа засияла  |
Добавлено: Сб Июл 30, 2011 14:17 Заголовок сообщения: |
Спирт-здоровье,спорт- могила!
14,45 таки многовато.Смотреть генератор... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Сб Июл 30, 2011 14:22 Заголовок сообщения: |
Думаю что мимо приткнул. На массу, не иначе.
Куда надо, будет обозначенно "D" |
Добавлено: Сб Июл 30, 2011 14:26 Заголовок сообщения: |
А что,там и "массовый" рядом торчит? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Сб Июл 30, 2011 14:37 Заголовок сообщения: |
пошел еще раз померял напряжение
аккум выдает 12,85в
на ХХ 14,7в
на оборотах 14,9в
при нагрузке в виде печки на 4 скорости на ХХ 14,4-14,5в
при нагрузке и оборотах 14,3в
при нагрузке ппечка + дальний свет 13в
---//---- на оборотах 14в
На гене на старом типо 1,7д, напруга, при умерающей шоколадке, скакала до 17в
Ладно, буду ехать к спецам после выходных , т.к. щас некогда самому ковыряться  |
Добавлено: Сб Июл 30, 2011 14:44 Заголовок сообщения: |
A-Lex
Окись на посадочном "шоколадки" даст такой прикол (получается что-то вроде вольтдобавки), пробитые диоды на лампу дадут такой прикол.
14,45В вполне нормально! Есть вольтрегуляторы у которых 14,4В номинал, термокомпенсация вваливает еще 0,2В. Да и погрешность прибора измерения никто не должен сбрасывать со счетов. _________________
Добавлено: Сб Июл 30, 2011 14:52 Заголовок сообщения: |
Может для вас и нормально,но все-таки есть МНОГО.Нормальный ИРН работает при 13.7( ...14,1(2) вольта со снижением при нагреве. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Сб Июл 30, 2011 14:53 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо!
Лампа потухла.
У меня какого-то на гене две маленькие клемы
Одел не на ту, еще когда одевал, думал, че ж она такая грязная и жравая Посмотрел внимательнее, увидел вторую, одел на нее, лампа потухла. Напруга около 14,5в. Пока ниче больше делать не буду.
З.Ы. Сам от всех требую внимательности, а сам....  |
Добавлено: Сб Июл 30, 2011 14:59 Заголовок сообщения: |
...у каждой аварии есть фамилия,имя,отчество!...(с) тов.Каганович Л.М. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Serg_SHS Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2009 Сообщения: 743 Откуда: Леополіс (тимчасово Київ :)
Авто: Fiat Tipo1.4ie -> Fiat Croma 1.8
Добавлено: Ср Авг 03, 2011 13:58 Заголовок сообщения: |
а у меня эта лампочка живет своей жизнью:
повернул ключ в первое положение - загорелась.
через пару минут-потухла, потом опять загорелась и так далее.
это не контакт, т.к. стукал/грюкал по приборке - нет влияет...
что бы это могло быть  |
Добавлено: Ср Авг 03, 2011 14:09 Заголовок сообщения: |
А при чем тут только приборка.Там,по пути еще генератор есть со своими контактами. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Ср Авг 03, 2011 15:40 Заголовок сообщения: |
Тут как раз надо со щеток начинать.
Необязательно износ.
В Маньети они как бы вверх ногами стоят
и и вся грязь собираеться на них. |
