Вопросец про лампу зарядки АКБ от генератора
A-Lex
СообщениеДобавлено: Сб Июл 30, 2011 13:18    Заголовок сообщения: Вопросец про лампу зарядки АКБ от генератора Ответить с цитатой
Слетела маленькая клема с генератора, потом одел обратно. Загорелась лампочка. Напруга на клемах аккума 14,45в на ХХ без нагрузки на любых оборотах. Когда включаешь печку, дальний свет и магнитолу, напруга падает до 13,7-14в, а если еще включается вентилятор радиатора, тогда падает до 13в.
Я так понимаю, что аккум зарядку дает? Почему светится лампочка зарядки?
Последний раз редактировалось: A-Lex (Вс Авг 07, 2011 20:35), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Июл 30, 2011 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
если такая напруга на ХХ мне кажется это многовато.
скарее всего пипец шиколадке.
и менятся она должна при наборе оборотов.
у меня на ХХ без нагрузки 13.7 - 14 ,под нагрузкой 13.3 -13.5
а шиколдка служит для того что бы не было перезаряда.
ну это мои рассуждения.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 30, 2011 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
Первое! Проверь сам провод - снимаешь клему при включенном зажигании и коротишь на корпус, должна загораться лампа.
Далее качество контакта на самом геныче.
В противном случае диоды моста отвечающие за цепь возбуждения и засветки лампы.
А падение напруги до 13В не есть гуд, проверь, если и при повышении оборотов картина мало меняется, то ищи причину в силовой проводке, если при повышении оборотов напруга вырастает, то геныч не тянет.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Сб Июл 30, 2011 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
A-Lex
Может чуть соврал, но около 14в, щас пойду перемеряю
В том-то и дело, что при вовышении оборотов, нупруга не меняется.
Если б менялась, тогда первым делом на шоколадку подумал бы.
Андрей К писал(а):
A-Lex
Снимаю клему, лампа не горит, одеваю - горит
З.Ы. Случилось это после пары тестовых заездов на 402м. Заглушил, включил зажигание, заметил, что лампа зарядки не горит. Подключил клему обратно, лампа засияла Smile
СообщениеДобавлено: Сб Июл 30, 2011 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спирт-здоровье,спорт- могила!
14,45 таки многовато.Смотреть генератор...
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Июл 30, 2011 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю что мимо приткнул. На массу, не иначе.
Куда надо, будет обозначенно "D"
СообщениеДобавлено: Сб Июл 30, 2011 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что,там и "массовый" рядом торчит?
A-Lex
СообщениеДобавлено: Сб Июл 30, 2011 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пошел еще раз померял напряжение Sad
аккум выдает 12,85в
на ХХ 14,7в
на оборотах 14,9в
при нагрузке в виде печки на 4 скорости на ХХ 14,4-14,5в
при нагрузке и оборотах 14,3в
при нагрузке ппечка + дальний свет 13в
---//---- на оборотах 14в
На гене на старом типо 1,7д, напруга, при умерающей шоколадке, скакала до 17в Smile
Ладно, буду ехать к спецам после выходных Sad , т.к. щас некогда самому ковыряться Confused
СообщениеДобавлено: Сб Июл 30, 2011 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
Окись на посадочном "шоколадки" даст такой прикол (получается что-то вроде вольтдобавки), пробитые диоды на лампу дадут такой прикол.
14,45В вполне нормально! Есть вольтрегуляторы у которых 14,4В номинал, термокомпенсация вваливает еще 0,2В. Да и погрешность прибора измерения никто не должен сбрасывать со счетов.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 30, 2011 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может для вас и нормально,но все-таки есть МНОГО.Нормальный ИРН работает при 13.7(Cool...14,1(2) вольта со снижением при нагреве.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Сб Июл 30, 2011 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо!
Лампа потухла.
У меня какого-то на гене две маленькие клемы Twisted Evil
Одел не на ту, еще когда одевал, думал, че ж она такая грязная и жравая Laughing Посмотрел внимательнее, увидел вторую, одел на нее, лампа потухла. Напруга около 14,5в. Пока ниче больше делать не буду.
З.Ы. Сам от всех требую внимательности, а сам.... Embarassed
СообщениеДобавлено: Сб Июл 30, 2011 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...у каждой аварии есть фамилия,имя,отчество!...(с) тов.Каганович Л.М.
Serg_SHS
Авто: Fiat Tipo1.4ie -> Fiat Croma 1.8
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2011 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня эта лампочка живет своей жизнью:
повернул ключ в первое положение - загорелась.
через пару минут-потухла, потом опять загорелась и так далее.
это не контакт, т.к. стукал/грюкал по приборке - нет влияет...
что бы это могло быть Question
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2011 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А при чем тут только приборка.Там,по пути еще генератор есть со своими контактами.
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2011 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут как раз надо со щеток начинать.
Необязательно износ.
В Маньети они как бы вверх ногами стоят
и и вся грязь собираеться на них.
