nicksan95 Amico
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.06.2011 Сообщения: 5 Откуда: Луганская область
Авто: Фиат-Регата 1,7Д, Ауди-100 2,5ТД, Мерс 2,4Д
Добавлено: Пн Июн 27, 2011 12:35 Заголовок сообщения: Масло в системе охлаждения |
Мужики!
Кто знает подскажите. Регата 1,7 дизель. Через 2000 км после ремонта движка сначала упала тяга двигателя, а потом увидел масло в расширительном бачке. Голову снял. Прогара на прокладке не видно. Трещин в голове в районе клапанов тоже не видно
Где может продавливать масло в систему охлаждения?
Николай. |
Badn Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.06.2008 Сообщения: 924 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
Добавлено: Пн Июн 27, 2011 12:46 Заголовок сообщения: |
та же фигня была
самые худшие предположения- это блок дал трещину _________________ Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport |
Car-Styling Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.03.2011 Сообщения: 131 Откуда: Киев
Авто: Lancia Delta HF 1.6 Turbo
nicksan95 Amico
Добавлено: Пн Июн 27, 2011 16:43 Заголовок сообщения: |
Что проверять в блоке?
Что искать? Трещину в цилиндрах?
До канала масляного хрен доберешься, наверное. |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8291 Откуда: Хануд
Добавлено: Пн Июн 27, 2011 20:15 Заголовок сообщения: |
Не видно НЕ ЗНАЧИТ ЧТО НЕТ.
В антифризе масло есть а в масле антифриз?
Голову опресовать желательно.
На <<коленке>> может помочь керосин (соляра) подозрительные места натереть мелом.
В БЛОКЕ сливаем масло глушим патрубки охлаждения и заливаем в БЛОК керосин в место антифриза если явная трещина потечёт из сливной пробки.
Тоже с головкой. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Вт Июн 28, 2011 18:35 Заголовок сообщения: |
Плоскость блока проверьте,было такоеже на Ритмо.Блок шлифануть пришлось и все ОК. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
nicksan95 Amico
Добавлено: Вс Июл 03, 2011 14:52 Заголовок сообщения: |
Сегодня закончил, проверил.
Всем, кто откликнулся, спасибо.
Вкратце расскажу - может кому пригодится.
Сильно огорчился, прикинув, что нужно будет снимать движок. Потом всё же посидел и повспоминал - как же я собирал движок.
И вспомнил, что при установке головки у меня были две заморочки.
1.Прокладка показалась какой-то "левой". Но на Регату в наших краях вообще найти прокладку проблема. Поэтому решил ставить ту, которую привезли по заказу.
2. Болтов на головку новых тоже не было. А на двух старых болтах шлицы уже были подраздолбаны. Ждать новых на захотелось и поставил старые, хотя два болта закручивались с проскальзыванием.
Посмотрел на блоке и увидел, что масляный канал проходит рядом с отверстием под болт. И рядом же канал системы охлаждения. Если болт слабоват, а прокладка хреновата, то вполне может продавливать масло.
В-общем заказал прокладку, заказал болты. Решил попробовать отделаться малой кровью.
Привезли, всё пучком, но вылезла ещё одна хрень. Болты оказались под насадку RIBE. А старые были под SPLINE. И на Аудюхе турбодизеле у меня такие же мелкие шлицы. И Опель был бензиновый тоже с болтами под сплайн. Райб до этого ни разу не попадался.
Ещё два дня искал насадку.
Наконец всё поставил, подсоединил, залил жидкости (систему охлаждения промыл перед этим).
Дыркнул - затарахтело. Прогрел, погонял на разных оборотах.
Пока всё нормально.
Ещё раз всем спасибо. |
Авто: Samand
Добавлено: Вс Июл 03, 2011 14:57 Заголовок сообщения: |
В Луганске купить прокладку для дизельной Регаты не проблема,на авторынке и автомагазинах есть в наличии под разные моторы.Если интересно могу рассказать подробно и номера тел. дать. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Badn Италомафиози
Добавлено: Вс Июл 03, 2011 14:58 Заголовок сообщения: |
nicksan95
Дайбог пусть катается, а у меня походу трещина в блоке. _________________ Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport |
nicksan95 Amico
Добавлено: Вс Июл 03, 2011 15:19 Заголовок сообщения: |
Дай на всякий случай. А то приходится заказывать и забирать то, что привозят, а не то, что хотелось бы |
Авто: Samand
Добавлено: Вс Июл 03, 2011 20:58 Заголовок сообщения: |
//// _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
