		| Автор | Сообщение |
		| nicksan95 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат-Регата 1,7Д, Ауди-100 2,5ТД, Мерс 2,4Д
				|  Добавлено: Пн Июн 27, 2011 12:35    Заголовок сообщения: Масло в системе охлаждения |   |
				| Мужики! Кто знает подскажите. Регата 1,7 дизель. Через 2000 км после ремонта движка сначала упала тяга двигателя, а потом увидел масло в расширительном бачке. Голову снял. Прогара на прокладке не видно. Трещин в голове в районе клапанов тоже не видно
 Где может продавливать масло в систему охлаждения?
 Николай.
		| Вернуться к началу |  |
		| Badn Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
				|  Добавлено: Пн Июн 27, 2011 12:46    Заголовок сообщения: |   |
				| та же фигня была   самые худшие предположения- это блок дал трещину
 Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport
		| Car-Styling Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Lancia Delta HF 1.6 Turbo
		| nicksan95 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 27, 2011 16:43    Заголовок сообщения: |   |
				| Что проверять в блоке? Что искать? Трещину в цилиндрах?
 До канала масляного хрен доберешься, наверное.
		| Qstas Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 27, 2011 20:15    Заголовок сообщения: |   |
				| Не видно НЕ ЗНАЧИТ ЧТО НЕТ. В антифризе масло есть а в масле антифриз?
 Голову опресовать желательно.
 На <<коленке>> может помочь керосин (соляра) подозрительные места натереть мелом.
 В БЛОКЕ сливаем масло глушим патрубки охлаждения и заливаем в БЛОК керосин в место антифриза если явная трещина потечёт из сливной пробки.
 Тоже с головкой.
 Марк Твен
		| Unchik Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Samand
				|  Добавлено: Вт Июн 28, 2011 18:35    Заголовок сообщения: |   |
				| Плоскость блока проверьте,было такоеже на Ритмо.Блок шлифануть пришлось и все ОК. _________________
		| nicksan95 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июл 03, 2011 14:52    Заголовок сообщения: |   |
				| Сегодня закончил, проверил. Всем, кто откликнулся, спасибо.
 Вкратце расскажу - может кому пригодится.
 Сильно огорчился, прикинув, что нужно будет снимать движок. Потом всё же посидел и повспоминал - как же я собирал движок.
 И вспомнил, что при установке головки у меня были две заморочки.
 1.Прокладка показалась какой-то "левой". Но на Регату в наших краях вообще найти прокладку проблема. Поэтому решил ставить ту, которую привезли по заказу.
 2. Болтов на головку новых тоже не было. А на двух старых болтах шлицы уже были подраздолбаны. Ждать новых на захотелось и поставил старые, хотя два болта закручивались с проскальзыванием.
 Посмотрел на блоке и увидел, что масляный канал проходит рядом с отверстием под болт. И рядом же канал системы охлаждения. Если болт слабоват, а прокладка хреновата, то вполне может продавливать масло.
 В-общем заказал прокладку, заказал болты. Решил попробовать отделаться малой кровью.
 Привезли, всё пучком, но вылезла ещё одна хрень. Болты оказались под насадку RIBE. А старые были под SPLINE. И на Аудюхе турбодизеле у меня такие же мелкие шлицы. И Опель был бензиновый тоже с болтами под сплайн. Райб до этого ни разу не попадался.
 Ещё два дня искал насадку.
 Наконец всё поставил, подсоединил, залил жидкости (систему охлаждения промыл перед этим).
 Дыркнул - затарахтело. Прогрел, погонял на разных оборотах.
 Пока всё нормально.
 Ещё раз всем спасибо.
 Знак зодиака:
 Авто: Samand
				|  Добавлено: Вс Июл 03, 2011 14:57    Заголовок сообщения: |   |
				| В Луганске купить прокладку для дизельной Регаты не проблема,на авторынке и автомагазинах есть в наличии под разные моторы.Если интересно могу рассказать подробно и номера тел. дать. _________________
		| Badn Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июл 03, 2011 14:58    Заголовок сообщения: |   |
				| nicksan95 Дайбог пусть катается, а у меня походу трещина в блоке.
		| nicksan95 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июл 03, 2011 15:19    Заголовок сообщения: |   |
 Дай на всякий случай. А то приходится заказывать и забирать то, что привозят, а не то, что хотелось бы
 Знак зодиака:
 Авто: Samand
				|  Добавлено: Вс Июл 03, 2011 20:58    Заголовок сообщения: |   |
				| //// _________________
